!previousSelection
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Qvinto, 2 янв 2016.
  1. Qvinto
    Стал замечать, что после выделения объекта\объектов и какого-либо действия с ним, напр. копирование, целевой объект остается выбранным. Ужасно не удобно, уже несколько раз так удалил нужные объекты. Приучился после команд постоянно эскейп жать. Это не выход.
    В командной строке после выделения пишет такое:
    Команда: _select
    Выберите объекты: !previousSelection
    <Selection set: 2d>
    найдено: 1
  2. Алексей007
    Алексей007 Форумчанин
    Можно попроще. Если с нужными объектами попутно выделяются и какие-то другие, можно повторно их выделить с нажатым shift-ом (shift+ЛКМ по выделенному объекту) или ctrl-ом.. Не помню. Объект перестанет быть активным, с выделенных же объектов активация не сбросится.
  3. Qvinto
    Блин, пока создавал сообщение, часть текста пропала.
    Нашёл такое решение
    http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?93961-stop-automatically-repeat-select-comand/page3
    Сделал кнопку с макросом (if (vl-position "VLAX-GET-ACAD-OBJECT" (atoms-family 1)) (vlr-remove-all))
    на какое-то время помогает, потом, снова такая "бяка"
    Откуда у меня это???? Как избавится?
  4. Philin
    Philin Форумчанин
    Непонятно каким образом вы выделяете (вводом команды в командной строке, с кнопки на панели, щелчками мыши на чертеже), но судя по тому что вы предоставили... у вас так и должно быть, потому, что:
    Набор выбора должен быть сброшен сразу после его использования. Если его не сбросить, то последующие операции будут производиться над набором.
    Только не пойму откуда у вас берётся набор выбора... видимо вы запускаете выбор с кнопки, а кнопка вызывает какую-то программу или скрипт. Или в alias что-то не то прописано на select.
  5. Qvinto
    Мышкой, ею родимой, и только ею!
    Пробовал и вводом команды, с комстроки: ВЫБРАТЬ. То же самое.
    Раньше не было, а теперь так есть. На других машинах нету такого. А на моей есть.
    Не у меня одного такая же проблема, судя по форуму, ссылку на который я давал выше.
    С этого места поподробней, пожалуйста.
  6. Philin
    Philin Форумчанин
    Если в кратце, то вы установили какую-то программу или LISP. И эта программа подменяет стандартные команды.
    Вижу несколько вариантов решения проблемы:
    1. (вероятность небольшая что поможет) Меню автокад Сервис - Адаптация - Изменение параметров программы (acad.pgp). Таким образом открывается Alias файл. В этом файле ищем в самых последних строках что-то про команду select... В крайнем случае удаляем в файле абсолютно все строки после строки ( ; **********----------********** ; No xlate ; DO NOT REMOVE ) и сохраняем файл. Подействует только после перезагрузки автокад.
    2. Найти этот кривой LISP или программу и удалить её. Это будет проблематично сделать в случае если таких LISP-ов много. Поможет в случае если вы найдёте левую программу.
    3. Зайти в меню Пуск - Все программы - Autodesk - Autacad20xx и запустить "Восстановить все параметры по умолчанию". Таким образом вы получите девственно чистый AutoCAD, который был в момент установки. Здесь тоже не всё гладко, если у вас установлено много сопутствующих приложений в автокад, то после этой операции их придётся устанавливать снова (а также профили пользователя и т.п.). Это стоит делать только в крайнем случае, если никакие другие способы не помогают.
  7. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Пересмотрел все системные переменные, но не нашел ничего похожего.Стандартные команды сбрасывают все наборы после завершения.Как пример, такое можно получить при копирование примитивов в буфер обмена, но это нормально для AutoCad.Если такое может происходить при использовании стандартных команд, то я вообще не представляю как такое может происходить.Хотелось бы знать путь решения, который не связан с удалением лиспа или другого.
