Преобразование координат из ПЗ-90.02 в WGS-84
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Di-Crash, 19 июл 2020.
  1. Доброго времени суток товарищи! Такой вопрос, при преобразовании координат из ПЗ-90.02 в WGS-84, поправки должны вычитаться, или складываться?
    Например при преобразовании геодезических пространственных/пространственных прямоугольных координат из ПЗ-90.02 в СК-95 все очевидно. ПЗ-90 общеземной эллипсоид, эллипсоид Красовского референсный, поправки вычитаем. Но вот что ПЗ-90 что WGS-84 оба общеземных эллипсоида, и не совсем очевидно, вычитаем или складываем? Заранее спасибо.
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Через долготу и широту пересчитай, станет очевидно.
  3. Можно по подробнее?
  4. zvezdochiot
    Расчёт за тебя сделать, чтоле?
    PS: Возможно не совсем ясно выразился в первом посте: к астрономическим координатам переход делай.
  5. Поясните, как понимать: "астрономическим координатам"? Впервые слышу о такой системе координат в геодезии. Быть может вы имели в виду: геодезические пространственные (эти координаты обозначаются широтой и долготой)? Если так, я не понимаю как это мне поможет, так как вопрос был: как геодезические координаты с геоцентрического эллипсоида перекинуть на эллипсоид геоцентрический, а точнее: складывать поправки при расчетах, или вычитать.
  6. zvezdochiot
    Наводящий вопрос: Откуда берутся эти самые "геодезические пространственные"?
  7. Послушайте, у меня нет ни желания ни времени играть в угадайку. Я просто хочу дописать прогу.
  8. zvezdochiot
    С этого надо было начинать. В исходниках https://github.com/smanders/geotranz посмотри.
  9. trir
    trir Форумчанин
    можно сначала ГОСТ почитать
    https://github.com/OSGeo/PROJ
    нихрена
  10. В ГОСТ об этом нет ни слова, там так же как и в учебном пособии К.Ф. Афонина. Я правда разобрался уже, в пространственных прямоугольных координатах поправки написаны со знаком минус/плюс, сделал по аналогии, получилась сходимость в пределах одного миллиметра.
  11. trir
    trir Форумчанин
