Предрасчет точности сети
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем _Pavel_, 22 май 2011.
  1. _Pavel_
    _Pavel_ Форумчанин
    Здравствуйте.
    Поставлены задачи-1)развить локальную сеть сгущения методом GNSS-технологий; 2) сделать предварительный расчет точности проектируемой сети.
    Если с первой частью все понятно то вот на счет предварительного расчета не очень.
    Были советы сделать данный предрасчет используя программы для традиционных методов развития сети, но возникают вопросы, а что делать с теми ошибками и погрешностями свойственных GNSS-наблюдениям?
    С постобработкой никогда особых проблем не было, а тут ,честно говоря, озадачили.
    Информация о запроектированной сети: расстояние между пунктами от 3 до 15 км; исходные данные- 2 пункта 1го класса определенных методом спутниковых наблюдений (так получилось, что они оказались рядом), пункт триангуляции второго класса, несколько пунктов полигонометрии, точность которых предстоит проверить еще при производстве наблюдений;все фигуры в сети замкнуты, вмсячек нет; надо определить еще координаты 3х пунктов.
    Если кто-то занимался решением данного вопроса, то поделитесь опытом пожалуйста.
  2. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Знаю что предварительную оценку точности сети делает с успехом STAR*NET. Но вот пользоваться ею надо уметь. Я, например, не умею .
  3. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Юрий, поясните, что это за чудо такое?
  4. X-Y-H
    Сергей Флерко - я же тебе предлагал.
    Вообще-то и CREDO DAT должен справиться.
  5. Сергей Флерко
    X-Y-H
    Речь же идет о GNSS...
  6. X-Y-H
    Сергей Флерко и что? в чем она отличается от наземных?
    Давай по другому, какие ошибки надо учесть?
  7. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Софтинке на входе нужны:
    -приближённые координаты сети, в т.ч. исх. пунктов
    -ско исх. пунктов
    - ско измерений
    -связи сети
    Софтинка по топологии сети и связям оценит по МНК результирующие ско на определяемых пунктах. Подобная программка (чисто для этой цели) была на кафедре прикладной геодезии в МИИГАиК. С Ю.Е.Федосеевым лабу делали, проектировали сеть, и оценивали на "прочность" ::wink24.gif::
    прикрепляю мануал к STAR*NET. Ищите там слово Preanalysis – оценка точности сети по её конфигурации.
    p.s. вообще-то, оценивать Gps сеть классическими методами занятие глупое, и это моё твёрдое мнение. Т.к. измерение вектора с помощью Gps не связано ни с Землёй, ни с законами оптики (в общем. не нужно про задержки сигнала), в отличие от теодолитных методов развития сети. Измерению вектора с помощью Gps достаточно быть независимым, и чистым в смысле эксперимента, и тогда достигается предел паспортной точности софт+железо.
  8. X-Y-H
    Ну на таких условиях
    Дат тоже справится
  9. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Дат разрабатывали те же люди, что учили меня, и по тем же классическим методам МНК. Он ещё в древних досовских реинкарнациях это умел всегда.
  10. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
  11. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    PGN!! точно! ::biggrin24.gif::
  12. _Pavel_
    _Pavel_ Форумчанин
    Спасибо, а не подскажете где взять эту программу?
    (Добавление)
    Спасибо, очень интересно, тем более предстоит еще рассчитать точность проектируемой сети полигонометрии 1 разряда. Но это уже проще.
    (Добавление)
    Был у себя в универе, знающие люди сказали, что сделать предрасчет точности такой сети можно двумя способами: 1-й как для пространственной трилатерации ; 2-й использую параметрический способ уравнивания. У них есть даже программа собственной разработки. Название не знаю, а может его еще просто нет. Обещали сделать предрасчет двумя способами после того как пришлю исходники.
    Попробую сделать предварительный расчет в Кредо, и если достану и разберусь то и в STAR*NET. Очень интересно будет сравнить результаты.
  13. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Здесь.
  14. _Pavel_
    _Pavel_ Форумчанин
    Спасибо)) ::inclination::
