Предрасчет точности обратной линейно-угловой засечки и виртуального хода в CREDO_dat
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем brandtner, 31 май 2016.
  1. Вопрос в том, можно ли создать виртуальные ходы в кредо, с предрасчетом точности и эллипсами погрешностей, а так же понаблюдать за точностью координирования точки стояния, используя линейно-угловую засечку при разных расположениях пунктов и прибора. Цель - провести исследование и выяснить, в какой точке будет самое выгодное положение прибора для достижения максимальной точности измерений. Для начала, с привязкой к определенному объекту, из исходных данных имеются только координаты исходных пунктов, примерные положения прибора для прокладки хода с целью уравнивания пунктов и примерное положение определяемых пунктов.
    Мысль пришла после просмотра темы "Типы линейно-угловых измерений" http://geodesist.ru/forum/threads/tipy-linejno-uglovyx-izmerenij.14941/page-2
  2. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Можно. Смотрите ссылки, где об этом уже говорилось:
    http://geodesist.ru/forum/threads/v...ujuschej-seti-rajona-rabot.22779/#post-329122
    http://geodesist.ru/forum/threads/koordinirovanie-marok-bez-xoda.35291/#post-426066
    И прочее в тех же темах.
  3. Спасибо за помощь и небезразличие! Разобраться до конца пока не удалось. (Может быть дело в отсутствии лицензии кредо). Было бы полезным научиться для работы, порой приходится работать с малыми допусками.
    Ув. ЮС, лично к Вам такой вопрос. Сейчас работаю над дипломным проектом по теме, связанной со строительной геодезией в современном понимании. Один раздел планирую посвятить методам определения координат, описывая обратные угловую и линейно-угловую засечки, а также прямую засечку и способ полярных координат и их сравнения. Изначально планировалось приводить конкретные примеры для объекта, о котором идет речь, с целью выявления способов определения координат точки стояния и последующих работ с возможной наивысшей точностью. Теперь понимаю, что описать детально данные способы применительно к определенному объекту стало проблематичным (пока не удается разобраться в Кредо). Учусь в бывшей морской академии им. Макарова, дипломный руководитель - начальник кафедры геодезии, проф. Макаров Г.В.
    Хотела спросить разрешение на публикацию Ваших исследований по поводу засечек с иллюстрациями и пояснениями, с отсылкой на Ваше имя, в случае, если не удастся осуществить первоначальную задумку.
  4. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Пожалуйста, можете использовать, если это Вам как-то поможет для диплома.
  5. Спасибо.
