скачал утилитки бесплатные,хочу поделиться со всеми.Это не реклама!!!! хотелось бы услышать мнение. скачать можно тут Код: http://narod.ru/disk/22088058001/CivilGeoTools%20дистрибутив.rar.html
Скачивать лучше отсюда: http://www.civilgeotools.ru/cgt/razdel/5/ Т.к. программы будут периодически обновляться и ссылка может изменится.
Всем привет! Копипастну свой вопрос по Geo_tools из другой темы В арсенале интересует сугубо построение профиля. Уж очень удобно - готовые подвалы, не в пример геониксовскому.. И в принципе, построить можно не по точкам COGO, а по 3D-полилинии.. Но редактировать (добавлять) пикеты - увы, только по точкам COGO. В теле программы есть команда/отсыл на Add_Point (алгоритм ниже), и пытаюсь разобраться, можно ли как-то изменить, чтобы он воспринимал обычные точки када Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер (defun C:profile_add_new_point_be_profile ( /block-obj block-profile-obj buffer-zone curent-profileelevation horizontal-scale insert-pointlightweightpolyline point reference-levelscale-coefficient start-point trace-2dpline vertical-scale profile-mode plan-point)(load_global_variable)(geo_tools-help "profile_add_new_point_be_profile")(setq profile-mode (vlax-ldata-get "geo_tools_dictionary" "profile-mode"))(if(if (not profile-mode)(profile-seleckt-curent-mode)T)(if (=(vlax-ldata-get "geo_tools_dictionary" "profile-mode")1)(progn(setq curent-profile(vlax-ldata-get "geo_tools_dictionary" "curent-profile"))(if curent-profile(if (vlax-erased-p (cdr curent-profile))(alert "Ошибка! Текущий профиль был удален.\nВыбрать другой текущий профиль можно с помощью команды \"Выбрать текущий профиль\"")(progn(princ (strcat"\nТекущий профиль: "(car curent-profile)))(while (setq elevation (get-elivation-be-plan))(if (setq point (car elevation))(progn(setq block-profile-obj (cdr curent-profile))(setq trace-2Dpline (trace-create-2Dpline-by-block-profile block-profile-obj))(setq block-obj (cdr(assoc "block"(vlax-ldata-get block-profile-obj"obj-list"))))(setq vertical-scale (vlax-ldata-get block-profile-obj"vertical-scale"))(setq horizontal-scale (vlax-ldata-get block-profile-obj"horizontal-scale"))(setq scale-coefficient (/ 1.0 (/ 1000.0 horizontal-scale)))(setq height-text (*(atof(nth 9 (vlax-ldata-get block-profile-obj"profile-parameters")))scale-coefficient))(setq reference-level (vlax-ldata-get block-profile-obj"reference-level"))(setq buffer-zone(*(atof(nth 3 (vlax-ldata-get block-profile-obj"profile-parameters")))scale-coefficient))(setq start-point(mapcar'+ (vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-get-InsertionPoint block-profile-obj)))(list buffer-zone 0)))(setq plan-point (vlax-curve-getDistAtPoint trace-2Dpline (vlax-curve-getClosestPointTo trace-2Dpline (list (car point)(cadr point)0))))(vla-erase trace-2Dpline);| раньше необходимость строить линейку определялось по присутствии в obj-list раздела ruler-listтеперь для этого есть флаг ruler. Здесь предпологается использование предидущего варианта старого профиляудаляется (если есть) ruler-list и вместо него ставится ruler=1 |;(if (/= (cdr(assoc "ruler-list"(vlax-ldata-get block-profile-obj"obj-list")))nil)(progn(vlax-ldata-put block-profile-obj"ruler" 1)(if(setq number (analysis-number-item-in-list(assoc "ruler-list"(vlax-ldata-get block-profile-obj"obj-list"))(vlax-ldata-get block-profile-obj"obj-list")))(vlax-ldata-put block-profile-obj"obj-list"(edit-list-del-item-by-number number(vlax-ldata-get block-profile-obj"obj-list"))))))(vla-StartUndoMark active_document)(if (/=(vlax-ldata-get block-profile-obj"ruler")1)(progn(profile-draw-ruler-in-basement block-profile-obj (convert-list-elevation2point-list(cadr elevation)))(vlax-ldata-put block-profile-obj"ruler" 1)))(setq reference-level (vlax-ldata-get block-profile-obj"reference-level"))(if (=(vlax-ldata-get "geo_tools_dictionary" "profile-marker-type")nil)(vlax-ldata-put "geo_tools_dictionary" "profile-marker-type" "Мультивыноска"))(foreach x (cadr elevation)(setq insert-point(mapcar '+ start-point(listplan-point(/(- (car x) reference-level)(/ (* vertical-scale (/ 1000.0 horizontal-scale)) 1000.0)))))(cond((=(vlax-ldata-get "geo_tools_dictionary" "profile-marker-type")"Треугольник")(setq LightWeightPolyline (vla-addLightWeightPolyline model_spece(convert-list-points-to-lwpolyline-safearray (list (mapcar '+ insert-point (list (* -1.25 scale-coefficient) (* -2.165 scale-coefficient)))insert-point(mapcar '+ insert-point (list (* 1.25 scale-coefficient) (* -2.165 scale-coefficient)))))))(vla-put-Linetype LightWeightPolyline "Continuous")(vla-put-Closed LightWeightPolyline -1))((=(vlax-ldata-get "geo_tools_dictionary" "profile-marker-type")"Мультивыноска")(draw-mleader-vla-by-list-property(list(cons "spece" (if (eq (getvar "CTAB")"Model")model_spece paper_spece))(cons "LeaderLineCoor" (list insert-point (mapcar '+ insert-point (list (/ 2.0 scale-coefficient) (/ 2.0 scale-coefficient)0))))(cons "StyleName" "Подписи")(cons "TextHeight" height-text)(cons "TextString" (cadr x))(cons "ArrowheadType" 1)(cons "ArrowheadSize" (/ 1.0 scale-coefficient))(cons "ArrowheadBlock" "_ClosedBlank"))))((=(vlax-ldata-get "geo_tools_dictionary" "profile-marker-type")"тоЧка")(entmake (list '(0 . "POINT") (cons 10 insert-point))))))(vla-EndUndoMark active_document))))))(alert "Ошибка! Текущий профиль не определен.\nВыбрать текущий профиль можно с помощью команды \"Выбрать текущий профиль\"")))(alert "Данная команда не работает в режиме \"старый профиль\"!")))(princ))
