Предельное расстояние между приемниками
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем geo_nomad, 24 апр 2022.
  1. geo_nomad
    29 сен 2012
    Доброго дня, коллеги! Какое предельно допустимое расстояние между базой и ровером при съемке со всеми группировками спутников? Ситуация в следующем: измерил ровером(Trimble R8s) точку от постоянно-действующей базовой станции на расстоянии 40 км. Стоял ее 3 мин. Все спутники GPS, Glonass, galileo, beidou.
    Приехав на это место через 2 дня, решил для контроля измерить ее повторно. В итоге - в плане все норм, а высота отскакивает на 6 см. Получается приехав еще через пару дней результат уже станет третий? Я сразу подумал на удалении от БС. Для наших работ на этом объекте 5-6 см по высоте - небольшая проблема, но осадок остался.
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Тысячи километров, но конечно не 3 минуты сессия.
    --- Сообщения объединены, 24 апр 2022, Оригинальное время сообщения: 24 апр 2022 ---
    Постойте на этой точке 3 часа и у Вас сойдутся сантиметры, а если постоите 3 суток, так сойдутся и миллиметры.
    Pawell и Enot нравится это.
  3. geo_nomad
    29 сен 2012
    Получается выходом является привоз своей БС на объект каждый раз и установка ее в одной и той же точке. Тогда получится создать единство измерений?
  4. В.Шуфотинский
    Именно так и развивают сеть съёмочного обоснования. Если участок маленький, тогда хватает и одной опорной точки, а если большой, нужна увязанная сеть. За 40км от станции работают по 3 минуты те, кому нужно освоить деньги и не отвечать за результат работ. Ну, или, например, геологи, которых удовлетворяет точность 3 лаптя.
    Pawell, alek4mac и Enot нравится это.
  5. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Чтобы не было разницы в высоте при съемке в разные дни - можно подогнать разницу отметок высотой вешки (поднять или опустить на 6см)
    При условии конечно, что первоначальной отметке вы доверяете....
    И как правило перед началом работ (особенно с БС) необходимо проверять данные ровера на "твердой точке"
  6. В.Шуфотинский
    Зачем Вы такое советуете?!!! Он ведь не калибрует. У него погрешность определения очень большая, потому и разлёты.
    Enot нравится это.
  7. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Методы надо знать. Использование на совести (ежели такая есть) исполнителя.
  8. В.Шуфотинский
    Конечно. Но для каждого метода надо бы знать, в каких случаях его используют, а в каких случаях его использование не только нецелесообразно, но и вредит делу.
  9. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    В.Шуфотинский, причем здесь калибровка. ТС про это ничего не говорил. По умолчанию параметры СК есть.
    А мой совет из практики работы от БС на одном и том же объекте (стройплощадка), где были получены точки в статике и уравнены.
    Работы проводились каждый день от одной БС (около 20км) - отметки менялись в течении дня 0 до 10 см.
    Поэтому перед каждым этапом измерений приходилось корректировать отметки высотой вехи.
    А в случае который описан ТС как раз это выход из положения если уже принята отметка в работу полученная предыдущими измерениями.
  10. milkon88
    3 авг 2014
    Ярославль
    Почему отметки так скакали
  11. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    не знаю, времени разбираться с этим не было
