Precise Point Positioning (PPP)
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Александр Устинов, 15 дек 2008.
  1. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    Некоторые программы обработки результатов спутниковых наблюдений уже имеют такой тип обаботки, как PPP. Как известно, для этого метода необходимо иметь точные эфемериды с поправками часов. Как известно, точные эфемериды можно получить только через две недели.
    Есть первый вопрос: пробовал ли кто из форумчан обрабатывать, используя PPP? Интересно, какая разница будет в координатах, если обработать с точными эфемеридами и с быстрыми?
  2. GNSS4geo
    GNSS4geo Форумчанин
    NovAtel GrafNav v.8.10 никакой разницы не выявил.
    Что и подтвердили разработчики.
    ГАРАЗДО заметнее влияет продолжительность сеанса измерений, причем как в статике, так и в динамике.
  3. Александр Устинов
    Получается нет смысла ждать две недели, можно использовать быстрые эфемериды. Вообще-то, разница в точности получаемых координат должна быть, так как в точных эфемеридах поправки часов поточнее даются (< 1 нс). Интересно было бы увидеть результаты обработки в других программах, поддерживающих такой вид обработки, например, Bernese или Gipsy-Oasis.
    А что еще позволяет учитывать программа NovAtel GrafNav v.8.10 при обработке PPP? Только за счет использования более точных эферид достигается представленный результат?
  4. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Точные эфемериды (*.sp3) и параметры состояния шкал времени (точные часы, *.clk).
    Пока РРР работает только для двухчастотных измерений, одночастотные - в перспективе...
  5. Александр Устинов
    А поправки часов через сколько врмени доступны? Они же на неделю даются?
  6. Сергей Флерко
    IMHO так же как и орбиты: final и rapid (через неделю и на следующий день соответственно), нет значений для ultra-rapid и prediction...
    Т.о. РРР будет работать уже на следующий день после проведения измерений.
  7. Александр Устинов
    На сайте SOPAC *.clk только для 348 дня доступны, а сегодня 351. Точные эфемериды final, по-моему через 13 дней доступны.
  8. Сергей Флерко
    Практика есть практика...
    Только что без проблем закачал точные эфемериды и часы (rapid) за 14 декабря (349 день) с ftp.unibe.ch
  9. Александр Устинов
    Какая разница у Вас получается при использовании поправок часов rapid и final?
    Final что для эфемерид, что для часов примерно через 13 дней получается, что не совсем удобно.
    P.S. А на 350 день есть на ftp Университета Берна? ;)
  10. Сергей Флерко
    сейчас попробую. Для какой длительности интервала наблюдений ровера Вам интересно?
    конечно нет, сутки после 350 дня еще не прошли :) согласен неправильно выразился в предыдущем посте: можно обрабатывать измерения не на следующий день, а через сутки после выполнения измерений. Так правильно?
  11. GNSS4geo
    GNSS4geo Форумчанин
    Ну уж если быть до конца точным, то "быстрые часы" с 30сек (что немаловажно для PPP) дискретностью появляются (должны появляться) на сайте UNIBE через 17 часов после завершения дня по Гринвичу ::cool24.gif::
  12. Александр Устинов
    Хотелось бы сравнить результаты при обработке с эфемеридами и поправками часов rapid и final для времени наблюдений 1 час и 2 часа.
  13. Сергей Флерко
    Обработал 1 час (60 минут, статика с темпом 1 Гц)
    Точные координаты WGS-84:
    50 00 54.93321
    36 13 48.66557
    183.699
    Координаты после GrafNav PPP c rapid orbits:
    50 00 54.93415
    36 13 48.66866
    183.764
    Координаты после GrafNav PPP c final orbits:
    50 00 54.93333
    36 13 48.66558
    183.815
    Внутренняя оценка точности GrafNav:
    для rapid orbits:
    для final orbits:
    _______________________________________________________________
    Обработал 2 часа (120 минут, статика с темпом 1 Гц)
    50 00 54.93321
    36 13 48.66557
    183.699
    50 00 54.93386
    36 13 48.66722
    183.761
    50 00 54.93330
    36 13 48.66627
    183.801
    для rapid orbits:
    для final orbits:
  14. Александр Устинов
    Спасибо, Сергей.
    Хотел бы уточнить, с этими координатами можно сравнивать, принимая их за "истинные"? Это станция IGS?
    Как Вы думаете, Сергей, почему невязка по высоте увеличивается с использованием эфемерид и часов final?
  15. Сергей Флерко
    Здравствуйте, Александр,
    это перманентная станция, не входящая в структуру IGS, координаты получены в результате обработки и уравнивания совмесно с измерениями других перманентных станций Украины специалистами Главной астрономической обсерватории НАН Украины. Так что координатам можно доверять смело.
    Для меня самого это большая загадка... С увеличением длительности интервала измерений точность повышается в обоих случаях, но при использовании эфемерид final погрешность в плане ниже, а по высоте выше, чем при использовании эфемерид rapid... С точки зрения теории объяснить этот факт очень сложно.
  16. Александр Устинов
    Сергей, Вы наблюдали такие отклонения по высоте с эфемеридами и поправками часов rapid и final при обработке PPP наблюдений на других пунктах?
  17. Александр Устинов
    Сергей, а Вы использовали поправки часов final с какой дискретностью?
  18. Сергей Флерко
    С прошедшими Вас!
    Не задумывался над этим, но сейчас глянул в файл - с дискретностью 30 сек
  19. Александр Устинов
    Здраствуйте, Сергей.
    Вас тоже с прошедшими праздниками. Bonne annee!
    В этом может быть и причина таких результатов.
  20. Александр Устинов
    PPP on-line
    P.S. Спасибо Yuri V. за ссылку.
