Правильный пересчет
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем samsoncrimea, 16 ноя 2021.
  1. samsoncrimea
    15 ноя 2021
    Уважаемые специалисты!
    Прошу помочь разобраться в правильности перевода.
    Пример: в 2012 году получена лицензия на пользование недрами в координатах например:
    СШ 44°56'53" ВД 34°09'32" - Пулково 1942г.
    Перевод в ГСК 2011:
    Если я перевожу их в Mapinfo - 44°56'52.281" 34°09'26.744"
    Если я перевожу их в Photomod - 44°56'52.339" 34°09'15.679"
    Вопросы:
    1.Правильно ли я понимаю, для того чтобы перевести координаты Пулково 1942 их необходимо перевести в Пулково 1942(ГОСТ 32453-2017) и из них в ГСК2011 т.е.:
    Пулково 1942 (исходные)Пулково 1942(ГОСТ 32453-2017)ГСК2011
    44°56'53" 34°09'32"44°56'52.943" 34°09'32.064"44°56'52.281" 34°09'26.744"
    2.Значит ли все вышеизложенное, что я не могу использовать Photomod geocalculator для перевода координат лицензий выданных в СК42 до введения ГОСТ 32453-2017 в ГСК2011
    3. Вопрос относится и к проекциям использующим параметры (датум) СК42: исходные координаты с параметрами датума СК42(устаревший) --> СК42(ГОСТ 32453-2017) --> ГСК2011
  2. Yuri V.
    31 мар 2009
    1. Нет. Они у вас в лицензии, с точностью 1" ( несколько м).
    2. Нет. Смело пользуйтесть этим калькулятором.
    3. В каких работали, в таких и работайте.
    zvezdochiot нравится это.
  3. samsoncrimea
    15 ноя 2021
    Исходные - СШ 44°56'53.00" ВД 34°09'32.00" Пулково42 переводим:
    в Photomod - 44°56'52.339" 34°09'26.679"
    Если работаем с WGS84
    Ранее при переводе в WGS84 получали 44°56'52.276" 34°09'26.735",
    теперь при переводе в WGS84 из ГСК11: 44°56'52.334" 34°09'26.670".
    Как же пользоваться Photomod если такие результаты перевода.
  4. Deleted member 122005
    Нет. Погрешность в 1" даст погрешность планового положения порядка десятков метров.
    По широте: 6371 км / 206265" = 31 м ;
    По долготе: 6371 км ⋅ cos 45° / 206265" = 22 м .
  5. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Вам же объяснили, что не стоит ничего учитывать из тех цифр, которые идут в качестве долей секунд. В лучшем случае, для уменьшения ошибок округления. Калькуляторы правильно пересчитывают. Смотрите:
    в Mapinfo - 44°56'52.3" 34°09'26.7"
    в Photomod - 44°56'52.3" 34°09'26.7"
    Абсолютно одинаковые результаты.
    Ну, и немного напомню азы математики: 44°56'53" не равно 44°56'53.00", т.к. 44°56'53" может быть, как 44°56'52.51", так и 44°56'53.49" https://www.google.com/search?q=Зна...57j0i512l9.11752j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
    Yuri V. нравится это.
