Вопрос по ППиПМ для линейных объектов - допускается ли разработать ППиПМ на часть линейного объекта (реконструкция части существующего объекта или переустройство существующего объекта при пересечении)??? Вопрос возник в связи с тем, что проектир. линейные объекты пересекают другие линейные, которые будут переустраиваться (фед, рег. мест. значения) - и соответственно, на эти переустройства надо также оформить ЗУ с договорами аренды - для этого и необходим ППиПМ. И в этом случае можно сделать один общий ППиПМ на основной объекта и переустр. линии или под каждый объект надо? Или реконструируем часть существующ. объекта - ППиПМ надо на весь объект или можно тоже на часть сделать, но указать как весь. Можно ли в ППиПМ линейного объекта включить другие линейные объекты, например подъездные дороги, ВОЛСы и т.п.? Если включать - надо ли их указывать в ТЗ в перечне объектов? И если их включил - получится ли по такому ППиПМ поставить на кадастр и заключить договор аренды ЗУ, или на них надо делать свой ППиПМ линейного объекта? И требуется ли ППиПМ линейного объекта для постановки на кадастр части ЗУ (по частникам), т.к. ч.3 ст.11.3 ЗК распространяется только для гос. и мун. собственности?
Да предполагаю, что придется делать отдельно не совсем понятно что вы тут хотите считаю что можно. как раз в ПП и ПМ будет ясно видно где у вас зоны (будущие участки) под дорогу, а где зоны (участки) под коммуникации для образования части на ЗУ частника достаточно будет договориться с частником. Первые вопросы про ППТ я бы рекомендовал Вам заранее обсудить с органом архитектуры. всё-таки это будет ваше совместное детище
И с органами кадастрового учёта. Т.к. пересечение других линейных объектов в случае изменения их характеристик, влекущих внесения изменения в кадастровый учет, потянет получение разрешения на реконструкцию всего пересекаемого линейного объекта, что как бы наталкивает на страшную мысль про необходимость изготовления ППТиПМТ и на весь пересекаемый линейный объект. А по частникам все-равно придется делать ППиПМ, т.к. он вам потребуется для разрешения на строительство и эксплуатацию, плюс если кто из частников не захочет с вами оформлять землю и дело дойдет до изъятия, ПМ нужен для ходатайства.
