Поворот чертежа в координатах
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем sanman, 31 июл 2015.
  1. sanman
    sanman Форумчанин
    Добрый день! Есть проблема: есть чертеж, на котором нанесены строительные оси и марки. Они посажены по координатам в мск. Есть ли способ повернуть чертеж, (мб задать новую пск?) чтобы при наложении точек съемки (из прибора) они садились правильно?
      416,7 КБ
  2. trir
    trir Форумчанин
    есть
  3. sanman
    sanman Форумчанин
  4. trir
    trir Форумчанин
    координаты приведи - куда попало и где должно быть, лучше файлом
  5. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Допустим, что нужно привести начало строительной сетки в координаты 1000 1000
    Чертим полярно полилинию длинной 1000 и на угол 90 1000
    Далее вкладка Вид/координаты/ по объекту
    Указываете начало отсчета координат и получаете
    Сохраняете СК как строительная
      30,8 КБ
  6. Есть ещё другой способ создания пользовательской системы координат ПСК.
    Посмотри файл.
  7. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Андрей RU, Ну в видовом экране можно что хошь крутить, а как точки с прибора забросить чтоб они были в нужных координатах. Работать на стройплощадке в МСК или в строительной СК - две большие разницы
  8. Я работаю в МСК т.е. снимаю координаты в модели, данные с тахера забрасываю тоже в модель, а оформляю исполниловки в ПСК на листе. Ну это у меня необходимость из-за присутствия линейных объектов. Если был-бы один площадной объект с временем строительсва хотя бы год, всё сделал бы в ПСК, заказчик соглашается и проблем меньше.
  9. sanman
    sanman Форумчанин
    Вот. Что то все равно недопонимаю.
  10. Philin
    Philin Форумчанин
    И что тут понимать? У вас и съёмка и оси в одной системе координат. Достаточно просто скопировать съёмку и "вставить с исходными координатами" в чертёж с осями.
  11. sanman
    sanman Форумчанин
    Вы несовсем поняли видимо что мне надо. А надо мне - сделать чтобы строительные оси были параллельны сетке автокадовской в модели.
  12. Ohr
    Ohr Форумчанин
    А команда "_ucs" чем не устраивает ?
    i77artur и Philin нравится это.
  13. Philin
    Philin Форумчанин
    Как было сказано выше, команда _ucs решает вашу проблему:
  14. sanman
    sanman Форумчанин
    Но если вставлять из файла съемки точки с исходными координатами - они не попадают на нужное место.
  15. i77artur
    i77artur Форумчанин
    sanman, Зачем вставлять с чертежа, импортируйте точки в текстовом формате в кад
  16. Philin
    Philin Форумчанин
    "Вставить с исходными координатами" работает для ТЕКУЩЕЙ АКТИВНОЙ системы координат.
    Точки съёмки (файл dxf) у вас в мировой системе координат (МСК, она же WCS), чертёж с осями у вас тоже в мировой системе координат. Вы создали пользовательскую систему координат (ПСК, она же UCS) относительно осей. Так вот для того чтобы вашу съёмку в МИРОВОЙ системе координат вставить в чертёж с исходными координатами, вам требуется при этом чтобы в чертеже была активна именно МИРОВАЯ система координат, а не пользовательская.
    Пример вставки в чертёж при активной мировой системе координат (тут всё правильно получается):
    Пример вставки съёмки в чертёж при активной пользовательской системе координат (разворот съёмки т.к. не сходятся системы координат):
    Мы не ищем лёгких путей :)
  17. sanman
    sanman Форумчанин
    Если не сложно, изложите суть.
  18. Philin
    Philin Форумчанин
    Тахеометр какой?
  19. sanman
    sanman Форумчанин
    Leica ts06
  20. i77artur
    i77artur Форумчанин
