Поверхность на поверхности.
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем rome047, 27 ноя 2013.
  1. rome047
    27 июл 2011
    Россия г.Калининград
    Добрый день.
    Прошу помощи в следующем вопросе:
    У меня есть произвольная поверхность, как мне построить над ней следующую поверхность(на 2м. выше) чтобы её границы упирались в существующую поверхность на нужной отметке.
    Грубо говоря это послойная засыпка оврага (цель определить проектный объём каждого слоя)
    Прошу ответа для Civil 3D 2012, можно включить в ответ варианты по GeoniCS и(или) Credo_Генплан
    Спасибо.
  2. prokopchuk
    1 ноя 2012
    В Сивиле есть такой инструмент, как "Вместимость по этапам". Думаю в вашем случае может быть полезным. Там и объемы можно посчитать на выбранных отметках, и не надо никаких дополнительных поверхностей делать. Вот, почитайте: http://docs.autodesk.com/CIV3D/2013/RUS/filesCUG/GUID-44AEEF08-D5FF-417C-8079-41BD91AA8A0B.htm
    Но можно и через поверхности решить вашу задачу. Только без чертежа сложно подсказать какой подход будет проще и правильней.
    art3geo и Qvinto нравится это.
  3. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    Можно построить ещё одну поверхность, по тем же данным, что и предыдущую, а потом зайти в редактор поверхности, там есть команда поднять\опустить поверхность. Вводите число, напр.2 и ваша поверхность автоматически на два метра поднимается, что даёт вам возможность расчета между смежными поверхностями.
    Хотя, совет prokopchuk, мне больше нравится для вашего случая.
  4. rome047
    27 июл 2011
    Я понимаю на счёт "поднять, опустить" поверхность, но мне ведь необходимо: "чтобы её границы упирались в существующую поверхность на нужной отметке" , а так если я поднимаю овраг, он поднимет и его стенки.
    Совет prokopchuk, мне похоже подходит, я сделал, но почему-то все эти менюшки на английском, сомневаюсь в полученном результате.
    Ладно, спасибо, буду дальше развиваться.
  5. prokopchuk
    1 ноя 2012
    Не сомневайтесь, просто не перевели данную функцию. Результаты верные если все правильно задано.
  6. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    В таком случае, необходимо строить новую поверхность, используя и прежние и новые данные. Можно попробовать и команду Создать обрезанную поверхность. Или, когда создадите новую поверхность из старой, и поднимите её на два метра, то можно добавить по контуру старой поверхности структурную линию, её отметки добавятся в построение новой.
    Не знаю, правильно ли я понял ваши действия, но, опишу один момент. У нас есть старый карьер, его затапливает водой, оттуда мы перекачиваем воду в пруд-накопитель. Так вот: раз в месяц мы определяем уровень воды, и считаем объем воды в карьере. Имея отстроенную поверхность карьера без воды, и отметку уровня воды, рисую квадрат, побольше карьера, присваиваю ему, квадрату, уровень отметки воды, и строю по нему, квадрату, поверхность. Потом использую Civilgeotools, там есть команда создать пересечение поверхностей, указываю эти поверхности: карьера и уровня воды, мне отрисовывает замкнутый контур пересечения поверхностей. В итоге, я имею и объем воды, сравнив две поверхности, и площадь зеркала воды, которые мне необходимо указать в справке.
    Вам то же самое необходимо?
    Grandpa, chehoff и art3geo нравится это.
  7. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Да построй на нужной высоте абсолютно горизонтальную поверхность с границами выходящими за исходную поверхность. И считай объемы относительно исходной поверхности. Подсчет объемов работ все равно не будет выходить за границы исходной поверхности. В чем проблема то? А в построение последующих слоёв поверхности добавляй границы исходной.
    Grandpa нравится это.
  8. rome047
    27 июл 2011
    Qvinto, да это то, что надо(на счёт карьера). Без Civilgeotools такая функция не возможна?
    FOXXX591, На сколько я знаю, в этом случае то, что выходит за границы, программа посчитает как выемку, или нет?
  9. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    То, что выходит за границы исходной поверхности не будет участвовать в подсчете вообще.
    art3geo и flareon нравится это.
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    rome047, Это можно сделать еще через Объекты профилирования. Инструменты профилирования по объемам.
  11. ПолинаГП
    2 апр 2013
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.(AutoCad Civl 3D 2015)
    Пытаюсь построить выемку на поверхности через объекты профилирования → инструменты профилирования, возникло два вопроса.
    При выборе откосов я не могу выбрать "Откос до поверхности" , есть только 1:1,5 - 1:3, хотя я импортировала файл адаптации со всеми стилями.
    Выбираю построение откосов к примеру 1:2 и ничего не происходит. Откосы не строятся.
    При повторной попытке создать объект профилирования окно " Создание группы объектов профилирования" больше не появляется.
  12. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    А если выбираете 1:3. То строятся?
  13. ПолинаГП
    2 апр 2013
    Нет, 1:3 тоже не строится)
  14. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Площади черной поверхности хватает для построения откоса?
  15. ПолинаГП
    2 апр 2013
    Безымянный.jpg Хватает
  16. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Выложите файл это сюда, если можно конечно.
  17. ПолинаГП
    2 апр 2013
  18. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Безымянный.png Ну вот вы говорите что площади целевой поверхности хватает. А её кстати не хватает. Т.к отметка характерной линии у вас -4. А отметка целевой поверхности 84. Для построения откоса 1:2 минимальное расстояние от характерной линии до края целевой поверхности должно быть в вашем случае 176м. Измените отметку характерной линии и все у вас получится.
  19. ПолинаГП
    2 апр 2013
    Ааа, с учетом откоса не хватает, я об этом не подумала)Все получилось! Спасибо)
  20. Dimch123
    21 июл 2013
    Odessa, Ukraine
    простите дорогие друзья и товарищи помогите разобраться с одной командой, как поднять примитивы на поверхность в сivil 3d
