поверка круглого уровня трегера
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем fiascko, 2 мар 2011.
  1. fiascko
    12 окт 2008
    Россия,Владимирская обл
    Как выполнить поверку круглого уровня трегера без наличия тахеометра и др.приборов, устанавливаемых на трегер?
    Пожалуй, только с помощью других уровней.
  2. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    fiascko Самое простое, штатив, отгоризонтированный с помощью изначально исправного (верного) трегера и на нем уже юстировать второй.
    Это то, что пришло первое в голову.
    IMHO.
  3. fiascko
    12 окт 2008
    . Ето понятно.
    Ну, а если нет "верного"трегера, как быть?
    (Добавление)
    хотя не понятно....А как же штатив можно отгоризонтировать? Горизонтируют же обычно, как я понимаю, только прибор, а площадка штатива как неровно стояла, так она и будет стоять
  4. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Уровень в трегере системы Wild надо юстировать по уровню на тахеометре/теодолите/центрире, который будет использоваться с этим трегером.
    Надо настраивать на конкретный прибор в спарке с каким будет работать.
  5. fiascko
    12 окт 2008
    А если антенна GNSS? На ней же уровня нет.
  6. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    Всё просто. Винты на трегере в середину, закрепить на штатив, горизонтируется в данном случае ШТАТИВ, т. е. выводить пузырек трегера в середину "НОГАМИ" штатива. Вот и всё.
    Вариант № 2. Если нет исправного трегера, уровня и прочего "железа", можно поступить по другому. Выбирается примерно ровная поверхность, обычный письменный стол подойдёт, и тут уже уровень выводится по отклонениям "противоположных" сторон, т. е. вывел пузырек на середину, развернул трегер на 180 гр., и по отклонению пузырька снова юстировка и т. д. Блин, показать "в живую" пару минут, а на словах тяжко, долго и много букв :) .
  7. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Я так понимаю у вас трегер с встроенным оптическим или лазерным отвесом, потом пустой адаптер, а на него прикручиваете антенну?
  8. fiascko
    12 окт 2008
    да, Вы правы
    (Добавление)
    Поправьте меня,если я что-то неправильно напишу:
    можно попробовать отгоризонтировать сперва верхнюю площадку трегера с помощью лазерной рулетки с функцией MIN, поставив ее по 2м подъемным винтам, а затем по направлению третьего. После этого отъюстировать круглый уровень, приведя пузырек в нуль-пункт.
  9. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    fiascko, тебе Эсперыч дал исчерпывающий ответ... на месте модератора я бы даже закрыл бы на этом тему... ::biggrin24.gif::
  10. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Вариант для поля.
    Можно с помощью отвеса. Подвесить отвес и добиться чтобы оптический центрир и отвес указывали на одну и ту-же точку. После этого отюстировать уровень. Думаю в поле это самое простое. А идея в том, что когда оптическая ось центрира совпадает с отвесной линией, то трегер отгоризонтирован.
    (Добавление)
    Проверил свой способ - дал погрешность ценой одного деления круглого уровня (контролировал тахеометром)
  11. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    fiascko
    Можно гораздо проще.
    Взять ровную площадку (например полку из шкафа) и разместить ее горизонтально с помощью строительного уровня (желательно проверенного) и листов бумаги (журналы и газеты тоже подойдут). Далее с помощью линейки выравниваем площадки трегера (расстояние возле винтов должно быть одинаковым). В итоге круглый уровень должен быть в нольпункте. Перевернув трегер и поставив его на адаптер можно проверить центрир (но нужно быть очень окуратным или просверлить под резьбу адаптера отверстие в полке).
    Вот такие вот "очумелые ручки" получились =))
  12. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Попробуйте в поле так сделать ::biggrin24.gif::
    Я предложил способ без других уровней
  13. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    mmm1121
    А кто сказал что прям в поле нужно проверить?
  14. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    Одно "но", центрир должен быть сам поверен. Иначе, не получится горизонтировка.
    Действительно, очумелые :) !
  15. APK
    APK
    28 сен 2009
    Россия, Тверь
    Сейчас возникнет справедливый вопрос о том, как поверить центрир на трегере ::rolleyes24.gif::
  16. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    Кхм..., а это уже не смешно. Ответ, как делать поверку оптического центрира, есть практически в любом (-ой):
    1. учебнике по геодезии (где есть раздел "поверки"),
    2. инструкции по проведению технологических поверок,
    3. и т. д. и т. п.
  17. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Думаю, что можно использовать мой способ, только изменить порядок действий на обратный имея поверенный уровень ::biggrin24.gif::
  18. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    mmm1121, для поверки центрира уровень не нужен. Никакой.
  19. APK
    APK
    28 сен 2009
    Россия, Тверь
    Так как же отъюстировать отвес на трегере, если нет уверенности, что круглый уровень поверен, и не вставляя при этом в трегер другие инструменты или адаптер с цилиндрическим уровнем?
  20. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Ну, это наверное, если в лаборатории проверять. А самому как поверку сделать?
