Коллеги, приветствую! Имеется следующая проблема: на тахеометре Leica TCR 1202 (это серия TPS 1200) при работе прибор может "терять" ориентировку. в процессе это выглядит следующим образом: отвязываюсь от внешних точек обратной засечкой, проверяюсь на одну из марок, использованных в засечке, получаю результат (как правило, ошибка ориентирования 0-1 мм на 80-120 метров) - начинаю работать. Через некоторое время работы повторяю проверку - прибор показывает ошибку ориентирования уже в 5-7-10 мм (в зависимости от плеча). Прибор поверен в сентябре (правда, в авторизованном соккиевском центре), поверки и юстировки делаю регулярно, даю в обязательном порядке прибору набрать температуру среды. Штатив деревянный с фиберглассом, тяжелый и вроде как затянут - люфтов в штативе нет. Проблема появляется и в мороз (-5-15) и в плюс (+7+5). четкой связи с тем, светит солнце на прибор - тоже вроде как нет, в пасмурную погоду проблема тоже может вылезать. С чем может быть связано подобное? сразу нести в сервис или попробовать найти источник проблемы самому?
визуально - в нормальном. подъемные винты - жесткие, шестигранные винты недавно затягивал. защелка сейчас мягко достаточно прибор фиксирует. если в нем может быть проблема, подскажите, как ее выявить
AndreyMS, проверьте крутящим усилием штатив и трегер, как указано в этом сообщении: --- Сообщения объединены, 5 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 5 фев 2021 --- Подъёмные. Элевационный винт - это в оптических нивелирах с уровнем при трубе.
грубо говоря, вы предлагаете мне охватить пальцами обоих рук штатив и сделать легкое скручивающее движение? завтра проверю
Совершенно верно. Этой методике поверки штатива уже много-много лет. Так можно проверить, как он держит инструмент. Аналогично с трегером. Отсчёты по горизонтальному кругу не смотрите, главное - сбивается наведение или нет. Скручивающие движения на штативе лучше делать на голове и на каждой из трёх ног. Трегер скручивайте за верхнюю часть, которая над подъёмными винтами. Крутить во всех перечисленных местах в обе стороны и смотреть наведение.
обнулись на какую нибудь далекую точку, поверни прибор 5 раз в одну сторону и проверь угол, затем в другую сторону 5 раз и снова проверь угол, доложен отличаться не более 3х точностей прибора
Что это за допуск такой? Если, скажем, инструмент 7" и на 21" будет увлекание лимба - это типа ещё нормально, да? А для 2Т30 какой допуск бы дали? Полторы минуты?
Ты в работе часто прибор крутишь 5 раз в одну сторону? --- Сообщения объединены, 6 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 6 фев 2021 --- Какое еще увлекание лимба в тахеометре?
Нет. Но само по себе изменение ориентирования на 21" при 5 оборотах... Предположим, изменение ориентирования по горизонтальному кругу за каждый оборот равномерно нарастает. За один оборот 4". К примеру, мерим угол 180° полным приёмом. Систематическая ошибка 2". Есть такой хороший критерий - остаточное влияние систематических ошибок не должно превышать 20% от случайной. По данному критерию не проходит для инструментальной погрешности 7". А ещё изменение ориентировки может не зависеть от числа оборотов, например, при наличии люфтов в винтах трегера. Кто придумал этот допуск "тройной точности при 5 оборотах"? Это я так условно обзываю любое изменение ориентирование по горизонтальному кругу из-за механики прибора. Понятно, что лимб в тахеометрах вместе с алидадой проворачиваться не может.
StudentX, — Добро пожаловать в Общество зануд! Возьмите себе стул. — Вообще-то, у этого, как вы выразились, стула, нет спинки, так что технически это табуретка. — Похоже, у нас новый председатель! Это быстрый способ оценить насколько плох треггер, нигде не задокументированный. Если ты готов человеку предоставить более простой способ проверить треггер, то так и напиши сразу, че ходить вокруг да около?
А причём здесь "простота" и сам способ вообще? Допуск некорректен. Например, есть в некоторых тахеометрах режим измерения горизонтального угла а-ля "способ повторений". Захотелось мне так померить угол. Крутим алидаду, а механика не позволяет так угол померить, хотя по вашему допуску всё может проходить. Я предлагаю допуск - в пределах величины гистерезиса трегера за множество оборотов. Мы же трегер проверяем, а не сам прибор. Причём здесь вообще приборная погрешность - мне не понять. Угу. Как вариант, наверное, да. Тест ни при чём. Допуск ужасный. --- Сообщения объединены, 6 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 6 фев 2021 --- Спасибо-спасибо. Тронут до глубины души.
не всегда. иногда уходит секунд на 20, иногда почти не уходит. Четкой связи я не выявил --- Сообщения объединены, 8 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 8 фев 2021 --- а думать о необходимости и уместности вашего искрометного юмора в ответах к сообщениях - не пробовали?
"Не... думать, спрашивать надо"! Зачем мне думать, если при контроле своих подчинённых, мне приходится каждый раз (КАЖДЫЙ РАЗ!) докручивать становой винт. О чём мне здесь думать?
Коллеги, благодарю за советы по экспресс-проверке. Пока что: 1. Поменял штатив - с тяжелого Vega T6 FG использзую легкий деревянный sokkia - вроде как ситуация чуть лучше. 2. Шататив Соккия проверил способом рекомендованным Студентом - действительно, перекрестье сетки нитей возвращается в исходное положение. 3. Штатив Вега - еще не проверял. В пятницу протянул его еще раз, устранив люфты - сейчас наверное переберу его дополнитльно уплотнив места, где ножки вращаются в площадке (там производитель использовал мягкие прокладки-уплотнители из чего-то типа полиэтилена/пластика, которые стираются со временем). 4. На штативе Соккия попробовал давить (допольно сильно) - на трегер. СЕТКА НИТЕЙ УХОДИТ И НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ОБРАТНО. надо ли понимать это как то, что надо менять трегер? возможно ли его как-то самостоятельно привести в рабочее состояние, или это, что называется, расходник? --- Сообщения объединены, 8 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 8 фев 2021 --- о замене подчиненных, например.
