Построение замкнутого теодолитного хода
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем 3T30, 6 май 2009.
  1. 3T30
    3T30 Только чтение
    Здравствуйте форумчане. Хотелось бы найти ответ на некоторые интересующие нас вопросы. У нас есть знание и понимание того что мы делаем, но нет практических навыков работы с таким сложным прибором как электронный тахеометр, по этому сейчас задам несколько, как вам может показаться, глупых вопроса, не бейте сильно пожалуйста.
    И так, что у нас есть:
    Электронный тахеометр SET530RK; два пункта ОМЗ: ОМЗ1 (10000;20000), ОМЗ2 (10100;20300).
    Что требуется:
    Выполнить съемку (провести межевание).
    Что мы делаем:
    Устанавливаем тахеометр на ОМЗ1, ориентируем на ОМЗ2, ставим 0 по ГК . Сразу вопрос нужно ли вставать затем на ОМЗ2( с него проводится съемка не будет) что бы отобразить пункт ОМЗ1, или нужно находясь на ОМЗ1 ввести какие то данные в тахеометр, что бы потом она отобразилась на плане?
    Далее встаем на опорный пункт 1, оринетируемся на ОМЗ1, ставми 0, меряем углы и расстояния, идем на пункт 2, ориентируемся на 1, повторяем. Идем на ОМЗ1, ориентируемся на 1, меряем угол на т2(замыкаем ход). Опять вопрос, как отобразить ОМЗ1, если с нее уже проводились измерения в самом начале? Не перезаписывать же эту точку? А если назвать по другому, то на плане получится 2 точки в одном месте?
    Помогите пожалуйста, скажите что не так чего не хватает в наших рассуждениях, что делаем не правильно?
  2. maxkud
    maxkud Форумчанин
    Все зависит от того в каком режиме вы будете работать. В режиме координат или в режиме измерений для последующей обработке в CREDO DAT, RGS или другой программе. В любом случае при установке прибора меню КООРД вводятся данные о станции. Читайте иструкцию там все нормально написано.
  3. 3T30
    3T30 Только чтение
    В режиме измерений. В инструкции написано что куда нажимать, но то что там написано не совсем понятно применительно к практическим задачам, поэтому и спрашиваем.
  4. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    Вы можете всю эту информацию потом в программе дать.
    Ничего не понял;) Где ход то?
    В вашем случае, с двумя точками, можно и висячкой сделать. Если хотите, можете сделать с контролем. Какую точность ищите?
    Или замкнутый ход:
    1) Встаете на ОМЗ1, ориентируетесь на ОМЗ2, измеряете углы и расстояния на т1.
    2) Встаете на т1, ориентируетесь на ОМЗ1 и измеряете углы (горизонтальный = 0°) и расстояния назад, измеряете углы и расстояния на т2.
    3) Встаете на т2, ориентируетесь на т1 и измеряете углы (горизонтальный = 0°) и расстояния назад, измеряете углы и расстояния на ОМЗ2.
    4) Встаете на ОМЗ2, ориентируетесь на т2 и измеряете углы (горизонтальный = 0°) и расстояния назад, измеряете углы и расстояния (для контроля) на ОМЗ1.
  5. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    3T30, Попробуйте по инструкции-схеме ::rolleyes24.gif:: , о результатах отпишитесь.
    moisey, zhovchik, Виталий_ и 3 другим нравится это.
  6. 3T30
    3T30 Только чтение
    Хотелось бы все таки замкнутый ход получить. Имелось предположение, что на ОМЗ2 вставать вообще не нужно, а что можно замкнуть сразу на ОМЗ1. Ошибка нужна не больше 5см на 100м
    (Добавление)
    landsurveyor спасибо, сейчас изучим =)
  7. SergKo
    SergKo Форумчанин
    В таком случае без компьютера считать (или с компьютером искать ошибки) сложнее - не будет возможности найти угловую ошибку (и уравнять углы). Проверено многократно - не стОит создавать себе трудности. Это если (к вопросу о терминологии...) "замкнуть" - просто выполнить измерение на начальный пункт. В конце хода должен быть второй примычный угол. Его можно получить и ранее, выполнив в начале хода измерение на заранее намеченную последнюю точку хода.
  8. landsurveyor
    Не за что (это один из вариантов), но делал сегодня в быстром темпе (только для Вас ::wink24.gif:: ), могут быть небольшие огрехи...
  9. 3T30
    3T30 Только чтение
    даже так... спасибо огромное еще раз, завтра поедим снимать, отпишусь о результатах ::wink24.gif::
  10. Gero
    Gero Форумчанин
    А зачем всегда устанавливать 0???? Приходишь на точку Т1 вводишь ее координаты, прибор спросит как ориентироваться на заднюю точку:
    -по углу
    -по координатам
    В первом случае необходимо ввести дирекционный угол на ОМЗ1, во втором -(который и надо использовать) прибор предлагает ввести координаты задней точки, коей является ОМЗ1, но она уже есть в памяти прибора - потому нажимаем счит и выбираем ее из памяти далее входим в наблюдения и измеряем расстояние и направление запоминаем - затем на Т2 измеряем направление и расстояние (определяя тем самым ее координаты) делаем съемку нужных точек - потм приходите на точку т2 вводите ее координаты как точки стояния (опять же из памяти СЧИТываете) ориентируетесь по координатам на заднюю Т1, также считывая ее координаты из памяти наводитесь на нее и измеряете расстояние и направление, после чего наводитесь на ОМЗ1 или ОМЗ2 (что там у вас видно) тем самым замыкаете ход, вот здесь как правильно подметил landsurveyor важно нажать ДОБ а не заместить, поскольку прибор вам будет говорить что такая точку уже есть...(это нужно для уравнивания в кредо)
    я бы на вашем месте кинул висячку, а не замыкался, это допустимо да и точность нужную вы должны получить...
  11. 3T30
    3T30 Только чтение
    Мерять по координатам мне кажется пока не имеет смысла, т.к координат ОМЗ у нас пока нету и всё равно придется мерить в условных и пересчитывать. Предложенная схема на показалась достаточно простой и логичной.
  12. Gero
    Gero Форумчанин
    Да нет никаких проблем - работайте в условной системе, просто когда встенете на ОМЗ1 -укажите координаты ее 1000,2000, и съориентируйтесь на ОМЗ2 по углу, введя туда 0 или любое другое значение (тем самым вы зададите ДУ на точку ОМЗ2), а дальше уже делайте как написано на схеме, которую для вас сделал админ...
  13. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Файлик измерений потом выложите... Обсудим... ::cool24.gif::
  14. 3T30
    3T30 Только чтение
    Простите не большой вопрос. Когда записываем данные о станции, в тахеометре записывать разные координаты или одни и те же можно?
  15. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    При съёмке в режиме "расстояния", координаты станции не нужно менять. Их вообще, можно не трогать, меняем только высоту инструмента, и имя точки.
  16. landsurveyor
    При обработке-уравнивании "вручную", на калькуляторе или в программах типа CREDO-DAT, т.е. при не получении координат непосредственно в поле, ЗНАЧЕНИЯ координат станций - введённых в поле, не имеют ни какого значения, и могут оставаться любыми. Куда важнее наличие ВСЕХ нужных измерений. (но об этом уже писалось на 1 странице).
    Кроме того случая, когда координаты всех опорных точек известны, и используются для контроля "сходимости" непосредственно в поле. Режим:РАССТ+КООРД
  17. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Если ориентируетесь по углам и работаете в "реальных" (кавычки - потому как неуравненые они), то по имени точки тах присвоит станции полученные ранее координаты. Если, как а Никонах (извините, их я просто знаю и помню лучше чем Сокия, которую не знаю никак), ориентировка станции "быстрая", то любые, лучше разные, чтобы после загрузки измерений в Credo_DAT все станции не свалились в одну точку. Но скорее первый вариант, то есть, записывать ничего не придется - только имя точки. Обнулять или нет - да пофик... Тут уж в каждом бренде своя специфика...
  18. 3T30
    3T30 Только чтение
    Хотя мы тут недавно задавали вопросы по обработке и основные моменты понятны, вопросы всё же наверное будут. Завтра постараемся выложить файл измерений ;)
  19. landsurveyor
    ФОРУМЧАНЕ! Все те, кому интересно дальнейшее (ну очень оригинальное) обсуждение столь "сложной-не каждодневной и не совсем обычной задачи" ::wink24.gif:: милости прошу СЮДА.
    P.S.3T30,
    данную тему закрываю. Для обсуждения результатов, когда они появятся, прошу создать отдельную тему.
    С уважением, Константин
