Построение сети gnss измерений
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем don_konstantino, 3 июн 2015.
  1. don_konstantino
    don_konstantino Форумчанин
    Здравствуйте, люди добрые! Помогите разобраться с построением сети. С лучевым методом или "ромашкой" все понятно. А вот возможно ли с помощью двух приемников построить сеть как на рисунке? Какова последовательность действий? Не могу понять как увязать бс-1 и бс-2 между собой, ведь по 2 точки получится.. Или как то потом в ПО обработать. ПО Trimble Business Center.
    --- Сообщения объединены, 3 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 3 июн 2015 ---
    Картинка
  2. Дядя Вова
    Легко. Я уже где то выкладывал созданную мною сеть из 25 пунктов
    Свободная от сложных размышлений. Отстоял один вектор - переезжай на следующий.
    --- Сообщения объединены, 3 июн 2015 ---
    Это просто 2 определяемые точки. Любая из них может быть базой.
  3. В.Шуфотинский
    У Вас на многих точках будут повторные наблюдения. В ПО эти точки объединяются.
  4. don_konstantino
    Вооооот, это я и хотел услышать) А то думал, как независимые вектора объединятся в одну сеть.. Спасибо)
    Спасибо, Дядя Вова) Поищу вашу сеть)
  5. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Двумя приемниками у Вас получится образцовая сеть. Особое внимание, при измерении сети, обратите на центрирование и нивелирование антенны относительно центра пункта.
