Построение поверхности в Кредо-Генплан
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем dachnik, 17 май 2013.
  1. dachnik
    dachnik Форумчанин
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Начал осваивать Кредо Генплан. Не получается построить поверхность из конвертируемого TXT файла. Буду рад вашей помощи. Файл прилагается.
  2. Создать Набор Проектов. Создать Проект импортом внешних данных, выбрать импорт текстового файла, проимпортировать точки. Выбрать Поверхность\Создать в слое.
  3. dachnik
    dachnik Форумчанин
    Уважаемый Сидор. Дело в том, что когда я все эти операции сделал и нажимаю на куб ( построить поверхность) в пояснении мне пишут, что не хватает данных. Я не могу построить поверхность, может вы посмотрете этот файл
  4. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    Не знаю, как в Генплане, а в Линейных изысканиях всё строится. Перед построением поверхности, убедитесь, что Узел в котором Вы создали проект, является активным. И Слой1, в который импортируются точки по умолчанию, также должен быть активным. А поверхность Ваша выглядит, приблизительно, как на картинке. (Горизонтали навёл почаще, через 0,25м + дополнительные горизонтали....для наглядности ::smile24.gif:: )
  5. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Вот практическое пособие, почитайте.
  6. dachnik
    dachnik Форумчанин
    Спасибо вам большое за письмо.Но как мне определить является ли узел в котором я создал проект активным и слой 1 активным, заранее спасибо
    Вот он это файл
    Огромное вам спасибо за пособие.
  7. Слепой Пью
  8. dachnik
    dachnik Форумчанин
    Огромное спасибо вам за помощь! Я очень рад!
  9. dachnik
    dachnik Форумчанин
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с последним вопросом по кредо-генплан. Я создал 2 поверхности в слоях на одном уровне, хочу вычислить объем. Захожу в поверхность-объемы. В параметрах у меня почему-то указывается только один слой, а второй ( выемка) никак не указывается, не горят кнопки подсчета объемов и остальные. В чем дело не могу понять
  10. borik
    borik Форумчанин
    dachnik,
    Помнится, первый слой выбирается системой, второй слой надо указывать самому...
    Порядок слоёв тоже можно и порой нужно изменять, ибо можно получить насыпь вместо выемки ...
  11. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    Порядок слоев роли не играет. Объем будет считаться относительно Слоя 1. Его также надо выбрать. Чтобы выбрать слой надо сначала выделить строку, потом нажать на "...".
  12. dachnik
    dachnik Форумчанин
    Уважаемый Сева! Помогите мне с последней загадкой. Я очень рад вашему ответу на мое письмо. Дело в том, что в таблице параметров, который вы прислали я никак не могу вставить название второго слоя. Первый сразу вставляется через , а второй мне никак не дают ни написать, не вставить. Соответственно не горят значки при подсчете объемов.
  13. Сева Папкин
    dachnik, тупо жмите в строку(хоть прям в само слово "слой проекта 2"). Справа появится кнопка "..." как на моем скрине. Нажимаете кнопку и выбираете нужный слой.
  14. dachnik
    dachnik Форумчанин
    Сева здравствуйте еще раз. Дело в том, что когда я нажимаю на эту кнопку у меня высвечиваются 2 слоя , и всегда 1 слой активный , а 2 слой не горит , рядом с ним пустой квадратик слева. И когда я нажимаю на 2 слой он никак не реагирует, то есть не появляется в строке.
    Сева, если можно то напишите, когда будет у вас время
  15. Сева Папкин
    dachnik, не знаю чем Вам еще помочь.
    По слою 2 раза кликаете? или веделите его и нажмите ок.
    Версия какая? ломаный?
  16. teas
    teas Форумчанин
    Нажмите на кнопку с таким же красным квадратиком над списком слоёв
  17. dachnik
    dachnik Форумчанин
    Уважаемый teas, я не могу найти эту кнопку
  18. dachnik
    dachnik Форумчанин
    Уважаемый teas подскажите где эта кнопка, если можно пришлите скриншот. Заранее благодарен
  19. teas
    teas Форумчанин
      33,2 КБ
  20. dachnik
    dachnik Форумчанин
    Спасибо большое teas за информацию!!!
