Построение поверхности из 3dpline
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем Whiskers, 12 мар 2011.
  1. Whiskers
    Whiskers Форумчанин
    Возможно ли построение поверхности из 3д полилиний в Геониксе? Пробовал из пункта меню "Создать поверхность из 3D линий" - выпадает окошко "Примитив - По слою" и примитив не дает выбрать. Указываю курсорчиком на 3д полилинию - и ничего не происходит, не видит Геоникс ее. Что я делаю не правильно?
  2. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Забываешь взорвать 3Д полилинии на отрезки и не мучится.
    (Добавление)
    А вообще когда окошко выпадает, "по слою" или "примитив" ты в нем что то выбираешь ? Почитай командную строку.
  3. Whiskers
    Whiskers Форумчанин
    Если запускать из геодерева Рельеф"-"Утилиты для поверхности"-"Создать поверхность из 3D линий" - выбираю "взорванные отрезки" , выбор идет, но по завершению выбора сообщение "Ошибка в математической функции IX_D2TR" и данных для построения поверхности не находит.
    Если в проводнике проекта создать поверхность а затем используя пункт "Примитивы & Файлы точек" - правый клик - "Добавить точки из объектов Автокада" - то можно выбрать необходимые примитивы и поверхность строится корректно. Я так и стал использовать.
    Тогда в чем разница в двух способах, что не сработало в первом случае?
