Построение перпендикуляра к линии тахеометром.
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Андрей Р., 26 ноя 2022.
  1. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Имеется тахеометр, лейка 800 серии.
    Есть линия, в определенной точке нужно построить к ней линию на 90 градусов. Как это сделать средствами тахеометра, не строя ничего на компутере, так сказать сразу в поле?
    --- Сообщения объединены, 26 ноя 2022, Оригинальное время сообщения: 26 ноя 2022 ---
    Забыл сказать, с помощью внутреннего софта, возможности, встать на линию нет.
  2. X-Y-H
  3. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    COGO нет в ПО тахеометра?
    По дирекционным углам можно посчитать и вынести
    X-Y-H нравится это.
  4. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Какие варианты вывода "выноса" в этой серии предусмотрены (в опциях "выноса")? Только относительно прибора или какие то ещё? Ежели в этих опциях есть вариант "по 2м точкам", то делается именно с помощью выбора именно этого варианта.
  5. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Есть, ей оси и выносим.
    Вроде как есть, никогда правда эти не пользовался.
  6. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    Насколько я помню, COGO в этой модели - опция, вроде должно быть демо, но без возможности записи точек, базовая линия- в комплекте поставки.
  7. Андрей Р.
    24 июл 2008
    А где взять эти две точки? Как их посчитать?
    Есть базовая линия, по двум точкам, есть вынос точек, вынос дуги.
  8. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    В руководстве так и сказано: TPS800.fm | Электронный тахеометр.
    Так что мешает с помощью "базовой линии" вынести перпендикуляр (Длина=const)?
    X-Y-H нравится это.
  9. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    это зря....
    Дирекционный угол линии есть?
    Координаты точки от которой нужен перпендикуляр есть?
    К дирекционному углу прибавить\отнять 90градусов
    В COGO - есть прямая задача:
    вводим угол +необходимое расстояние - вычислить получаем координаты точки под углом в 90 град и выносим.
  10. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Вот щаз не понял. А это тогда что означает?:
    Расшифруй, что означает "есть линия"?
  11. X-Y-H
    Андрей Р., ну раз есть там же всегда смещение в бок показывает от линии. остается такое же значение от начала линии вынести на линию
  12. разметкин
    31 май 2014
    взять из проекта, ну или подснять
  13. Андрей Р.
    24 июл 2008
    любая точка относительно этой линии это перпендикуляр, а нам нужен не перпендикуляр, а прямая, пересекающаяся с базовой линией.
  14. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
  15. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Это гемор, передставляешь это расстояние отловить, хотя я и понимаю, что помимо поворота по дирекционнику, это наиболее вероятное решение проблемы.
  16. X-Y-H
    Андрей Р., не знаю как на лейке на тримбл всегда показывает смещение от начала базовой линии и в бок. Вынеси прямую с одинаковым расстояние от начала базовой линии.
    Калькулятор на смартфоне никто не отменял...
    Если не хочешь считать, то метод Координатного и Звездочета самый простой
    --- Сообщения объединены, 26 ноя 2022 ---
    Обычно в 5 приближений получается, тут от вешечника много зависит
    zvezdochiot нравится это.
  17. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Проекта нет, мы в поле, где есть линия на которой в произвольных местах, нужно построить пересечения с ней другой линии. Есть конечно комп, но это многодельно каждый раз снимать три точки, и ползти до вагончика, расчитывать четвертую, чтобы получить прямую.
  18. разметкин
    31 май 2014
    X-Y-H, ну ты и объясняешь. ::biggrin24.gif::
  19. X-Y-H
    Андрей Р., блин так сними ее!!! Пусть она тебе отдасться!
    Метод понравился? Координатно-Звездочетный?
  20. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Как, где блин ее искать, я ее выносом выставляю каждый раз.
