Уважаемые форумчане. Подсобите пожалуйста советом или лиспом для автокада. Задача: более быстрее справится с процессом построения перпендикулярных линий в автокаде от оси дороги вправо и влево. Требуется разметить через каждые 10 метров дорогу (всего 2700 м) по 3 точки в поперечнике для последующего выноса. Для этого я обычно делал "смещением" осевую линию в обе стороны и от каждой осевой точки через 10 метров строил перпендикуляр к этим смещённым линиям отдельно, в каждую сторону. Помогите пожалуйста автоматизировать этот процесс. (Скидываю фаил автокада в 2010 сохранил. Прошу учесть момент, что в этот раз дорога прямая и может быть Вы захотите дать совет на основе копи/паста, а в другие разы такой радости с прямой не предоставлялось, поэтому хочется научится делать это быстрее и правильно при любых виражах) Спасибо!
ArtemRoof, используй команду Разметить, предварительно создай блок из перпендикулярной линии к дороге. Ну, и на вкусное, еще программка строит перпендикуляр к линии perpen.VLX.
Если дорога прямая, то вообще вручную нарисовал перпендикуляры скока нужно, объединил в группу и копируешь. ))))
с вашей задачей легко справиться стандартная команда РАЗМЕТИТЬ как уже сказал уважаемый kheylan66, всего ничего берёшь прямую создаёшь из неё блок, далее запускаешь команду , выбираешь блок с помощью динамического ввода,и указываешь нужное расстояние смещения - после всей процедуры остаёться взорвать блок и обрезать с двух сторон , - вся процедура заняла не более 2х минут можно так же руками поработать в нужных местах где требуется не стандартное расстояние - всё так же выбрав прямую и в объектной привязке выбрать нормаль -далее указываем ось и тыкаем перпендикулярные прямые в нужные места ну и последнее изощрение - можно в цивили или геониксе создать по оси трассу и по ней создать линии сечения нужной длинны с подписями пикетажа взорвав которые получим нужные отрезки
