Построение красной поверхности.
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем НЕгеодезист, 8 авг 2013.
  1. Добрый день. Ветку GeoniCS просмотрел, похожей задачи не нашел.
    Может ли GeoniCS автоматически строить красную поверхность на основе черной с учетом минимизации земляных работ?
    Исходные данные: площадка размерами 75х66м, отметки черной поверхности лежат в пределах от 62,32 до 64,48. Основная масса в пределах 63,1 до 63,6. По черным отметкам построена поверхность.
    Задача: спланировать рельеф в пределах данной площадки исходя из условий максимального оставления существующего рельефа и минимизации земляных работ. То есть создать красную поверхность (даже плоскость!) автоматически средствами геоникса.
    Я уже проанализировал черную поверхность, прикинул уклон и направление красных горизонталей, рассчитал красные отметки, построил плоскость. Но все это врукопашную, и результат оказался неоптимальным. Как-то можно сделать построение красной поверхности (плоскости) автоматически?
    Просьба при возможных ответах учитывать следующее: Уровень владения геониксом нулевой практически, открыл для себя программу два дня назад. Я инженер-строитель, геодезией раньше не занимался.
    На всякий случай, для полноты представления картины приложу файл. Пока в нем только существующие отметки и черная поверхность. Неоптимальный вариант выкладывать думаю смысла нет.
  2. Вот что "врукопашную" получается.
    Можете подсказать, как готовую красную плоскость можно поизменять (уклон поменять, угол направления уклона)?
    Задача минимизировать работы на территории существующей подстанции.
  3. Как-то можно задать красную плоскость опорной точкой, направлением и величиной уклона. И меняя какой-либо параметр из этих трех автоматически получать перерасчет картограммы?
