Построение контуров участков в AutoCAD по координатам
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем KadastrGeo, 3 май 2024.
  1. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли решение по моей задаче. AutoCAD используется для кадастровых работ. Есть набор данных xml с координатами участков и иных объектов. Требуется сценарий, который будет позволит отображать в AutoCAD участки в заданном мечте. Т.е. набор данных xml покрывает территорию региона, но требуется подгрузить только в выделенном месте. Соответственно, нужна конвертация из xml в dwg и отображение в заданном месте, ограниченном, например, рамкой.
  2. vicyur
    vicyur Форумчанин
  3. SVP
    SVP Форумчанин
    Решайте данную задачу не в автокаде. Здесь как с "Простоквашино", "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное". Прежде чем осуществлять выбор данных, их надо куда-то загрузить. Хмл очень плох для хранения данных. В РР может быть это осознают когда-нибудь и решат проблему с размером нулевых кпт, но сейчас не об этом. Логичнее использовать для таких задач GIS приложения, например QGIS и потом выборку выгружать в dxf, если вам так нужен автокад.
