Построение горизонталей по углу наклона на рейку
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем AwTTT, 6 июн 2019.
  1. Имеются кроки. Требуется создать горизонтали в автокаде. Как я понял, нужно брать угол наклона на рейку, однако что-то в голову не приходит как использовать его. Есть идеи?
      355 КБ
  2. Afrika
    Вы кто? Студент?::blink.gif::
    У вас не "кроки", у вас журнал тахеометрической съемки!
    Для начала создайте план в заданном масштабе.
    Затем по отметкам нарисуете горизонтали рельефа
  3. Да, студент, сейчас практику проходим. Так вот, чтобы горизонтали прочертить достаточно ввести данные отсчета по реечной точки?
  4. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Настраиваешь атокад на углы в градусах и минутах и ставишь галочку отсчитывать углы по часовой стрелке.
    Откладываешь в автокаде от начала координат отрезки длиной равной горизонтальному проложению и под заданным углом. @28.5<49d46' .
    На конце отрезка ставишь точку и пишешь номер.
    Потом разворачиваешь картинку на 90 градусов против часовой стрелки, удаляешь отрезки,
    разворачиваешь номера, пишешь отметки и рисуешь горизонтали по отметкам.
    Можно конечно заморочится и настроить ПСК на геодезию, но как по мне при маленьком обьеме сьемки проще работать в мировой системе автокада.
  5. благодарю за ответ, Вы очень помогли мне
  6. vsv
    vsv Форумчанин
    Похоже, придется занести на кафедру.. других вариантов не просматривается.
  7. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Выложу пару картинок.
    Смотрим длину и угол.
    После окончания работы не забываем снять галочку По часовой стрелке.
