Построение 3D модели с треугольников
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Евгений1231, 29 окт 2019.
  1. Евгений1231
    18 авг 2014
    Карелия
    Добрый день. Подскажите, в какой программе построить 3Д модель с треугольников. Есть такой исходник.
  2. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    Civil 3D
    Евгений1231 нравится это.
  3. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Эти треугольники, в вашем файле, ничего вам не дадут. Они представлены в виде полилиний, а они не трёхмерны, у полилиний только один уровень. А вот по точкам или горизонталям - легко построить 3Д модель. Программ может быть много, но, самая удобная и простая это, по совету trir,
  4. Евгений1231
    18 авг 2014
    Карелия
    Спасибо. Попробую разобраться
  5. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А что там разбираться? В Цивиле по вашим точкам построил поверхность, она полностью села на ваши треугольники. Делов на пол минуты.
  6. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Qvinto, подскажите наиболее оптимальный вариант, как из поверхности сделать 3Д тело? Возможно, где то на форуме уже обсуждали. Буду признателен за ссылку
  7. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
  8. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    trir, спасибо!
  9. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Помогите, пожалуйста. Снова возникли трудности. Не получается извлечь объёмное тело из поверхности. На вручную смоделированном элементарном примере всё получилось. А на реальной поверхности, с кучей неровностей выдаёт ошибку при извлечении. Ошибка.jpg
    Извлёк две поверхности в два необъёмных 3Д тела. При попытке их объединить в одно объёмное тело, AutoCAD выдаёт ошибку:
    Ошибка операции моделирования:
    Error Code Number is 84028
    Помогите советом, кто знает, как из этих поверхностей создать одно объёмное 3D тело.
    Файлы с поверхностями и 3D телами прилагаю
  10. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Выделяете нужную поверхность TIN и жмете следующее
  11. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Спасибо. С этим уже разобрался. Конкретно с этой поверхностью, которую приложил в файле выше, возникают проблемы.
    --- Сообщения объединены, 17 ноя 2019, Оригинальное время сообщения: 17 ноя 2019 ---
    Тела уже извлечены. Но они не объёмные. Пытаюсь вручную их объединить и сделать объёмными, но AutoCAD ругается. Граница общая, так что тела должны быть замкнутыми.
    --- Сообщения объединены, 17 ноя 2019 ---
    ardi.stroi, когда выбираю и нижнюю и верхнюю поверхность, в командной строке появляется ошибка
    Сбой логической операции над 3D-телами или поверхностями.
    Error Code Number is 84003
    Результат одинаковый что на ПК, что на ноутбуке
  12. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Sergey B., может упростить их?
  13. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Удалил у нижней поверхности общую границу и объёмная модель построилась. Хотя, эта линия была добавлена и в верхнюю и в нижнюю поверхность специально для соединения. К сожалению, после удаления общей границы, изменилась форма по границе и объём. Буду копать дальше в этом направлении.
    FOXXX591, спасибо. Попробую.
    Смог решить проблему следующим образом: сделал смещение соединяющей линии по 3 мм вниз и вовнутрь, добавил эту линию в поверхность низа. У поверхности низа удалил внешнюю границу. 3D модель построилась с небольшой погрешностью. 5534.2696 куба против 5533.34<Насыпь> в поверхности TIN для объёма.
  14. ardi.stroi
    10 окт 2014
    3D модель создается по линиям проекции от одной поверхности до другой. Что-то теряется. Или наоборот, не знаю что у вас.
  15. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Это могло получиться из-за того, что я сделал смещение 3 мм у общей границы вниз и вовнутрь. На всю площадь, более 5000 кв. м., это, вполне, могло дать погрешность в 1 куб. Буду дальше изучать эту тему, чтобы уменьшить погрешность. Хотя, погрешность в 1 куб, при объёме 5533 куба, это капля в море.
  16. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Для некоторых, даже 30 м3, в среднем 3000 рублей капля )
    Qvinto нравится это.
