Посторонние элементы в пустом файле
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем RealSkif, 14 дек 2017.
  1. Есть пустой файл чертежа, из которого удалены все элементы, слои, блоки и т.п. (в том числе через функцию утилиты -> очистить -> удалить все). Тем не менее, пустой файл весит полтора мегабайта. Размер вырастает после того, как в чертеж (который имеет соответствующий контенту размер) копируются элементы из других чертежей (штампы, например). Ко всему этому, подобный чертеж начинает заметно сильнее нагружать пк, Есть идеи, что это за элементы, которые так увеличивают размер файла, и как от них избавиться?
  2. flareon
    flareon Форумчанин
    Попробовал своим любимым дедовским способом ( командой _wblock), вычищает все на фиг, размер сам видишь::biggrin24.gif::
  3. Эм, у меня эта команда сохраняет выбранные объекты или блоки в отдельный файл чертежа:/ Это как должно работать?
  4. Qvinto
    RealSkif, попробуй для очистки чертежа такой вот лиспик.
    Запускаться командой somepurge
    • somepurge.lsp
      1,2 КБ
    zvezdochiot, chehoff, RealSkif и ещё 1-му нравится это.
  5. flareon
    flareon Форумчанин
    надо галку поставить на "весь чертеж" и тогда она на основе исходного чертежа создает новый, в котором есть только твои объекты со своими свойствами и зависимосями и ничего более, поскольку в твоем исходнике объектов нет, то эта команда вычистила всю лабудень (все старые следы) оттуда и получился чистый новорожденный файл, в нем можно смело начинать все заново.
    RealSkif нравится это.
  6. trir
    trir Форумчанин
  7. ivsem
    ivsem Форумчанин
    В вашем "пустом" чертеже находится 32701 прокси-объектов.
    Используйте для удаления прокси-объектов программу ExplodeProxy от А. Ривилиса http://cadsupport.ru/2014/10/программы-а-ривилиса/
  8. ivsem
    ivsem Форумчанин
    После удаления прокси-обьектов можно "дочистить" чертеж лисп-программой CleanDWG.vlx.
    Лично для меня в этой программе есть иногда очень нужная функция удаления скопом фильтров слоев.
    Запуск программы - набрать в командной строке CleanDWG.
    • CleanDWG.vlx
      9,2 КБ
  9. trir
    trir Форумчанин
    там просто словарь с описанием dgn-типов линий - 99.99% файла
  10. Подскажите, как уменьшить практически пустой .dxf Комманда Explodeallproxy и Removeallproxy не помогли. Лисп Somepurge тоже. Комманда _Audit пишет: Pass 3 21600 objects audited Сохраняю файл dxf как AutoCad2000 DXF.
    Спасибо за CleanDWG. Вопрос решился
    • SMP.dxf
      4,2 МБ
  11. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Еще способ без лиспов - вставить в новый файл как блок в свои координаты с расчленением. Лишнее не переносится.
    И не забыть, что эти опции запомнятся - при вставке блоков! ::biggrin24.gif::
    • SMP_insert.dxf
      769,5 КБ
    ru.Sick нравится это.
  12. Спасибо, но после Cleandwg, с очисткой словарей и стилей печати файл уменьшился до 16 Кбайт
  13. АлексЮстасу
    У меня dxf после CleanDWG с очисткой от всего стал 175 к против Ваших 16. Но не принципиально.
    Плохо, что CleanDWG может удалить и необходимые словари. Например, у меня Map/Civil с нужными в нем словарями.
    И после удаления словарей мой Автокад в некоторых случаях вылетает с фатальной ошибкой.
  14. Этот момент не учел, но пока без ошибок.
    • SMP.dxf
      15,2 КБ
