Постоянное слагаемое и абсолютная константа призмы для тахеометра Leica TS06
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Aleksandra_25, 21 апр 2017.
  1. Aleksandra_25
    29 янв 2017
    Здравствуйте! При работе с тахеометром Leica TS06 возник вопрос - как правильно в настройках EDM указать отражатель, не входящий в комплект к прибору, постоянная призмы которого составляет -30 мм? Что в настройках подразумевается под абсолютной константой? А что под постоянным слагаемым?
    Почему в настройках прибора по умолчанию для отражающей пленки постоянное слагаемое указано +34,4 мм? Для пленки оно разве не должно равняться нулю?
    Заранее благодарю за помощь!​
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Смотри на абсолютную константу. что написано на стороннем отражателе то и ставишь в строку абсолютная константа.
  3. Aleksandra_25
    29 янв 2017
    На отражателе написано -30 и все. Это абсолютная константа? А постоянное слагаемое тогда что? В чем разница между этими понятиями?
  4. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    если отражатель не Leica то да
    не стоит себе голову этим забивать.
    Иоан4 нравится это.
  5. Aleksandra_25
    29 янв 2017
    Спасибо.
    А что касается отражающей пленки? То какое у неё значение постоянного слагаемого или абсолютной константы? Разве не ноль?
  6. mihamster
    24 июл 2013
    аналогично призмам.. абсолютная константа = 0 (т.к. смещения фокуса на марках не бывает)... про постоянное слагаемое - забываем.
  7. Aleksandra_25
    29 янв 2017
    Спасибо!
    В своем первом сообщении в этой теме я как раз и спрашивала почему в приборе по умолчанию для отражающей пленки постоянное слагаемое стоит +34,4 мм, как так?
  8. mihamster
    24 июл 2013
    поверьте - так надо.
    изменяйте "абсолютную константу" так как нужно (для призмы, для марки) и на "пост.слагаемое" не смотрите, оно само будет высчитываться правильно.
    Добрый Duck и . нравится это.
  9. Timofey
    16 ноя 2012
    Постоянное слагаемое для призмы -30мм, составит +4.4 мм.
  10. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    по просьбам трудящихся запилили им абсолютную константу, нет блин, все равно пересчитывают. ::facep::
    Is.Nic нравится это.
  11. Stinky
    11 апр 2011
    Екатеринбург
    добрый день. Подскажите, почему у меня на отражателе (который в комплекте идет с тахом ТС06) константа написано +17,5; а в приборе она -34,4 и поменять нельзя?
      448,4 КБ
      334,3 КБ
  12. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    В настройках, не та призма. Листай дальше, см.
  13. Stinky
    11 апр 2011
    Екатеринбург
    Ну написано на призме gpn111 и на приборе также, только ещё плюс 0 какой то а так есть ещё просто Мини - там слагаемое 17,5, а константа -16,9 (но на самой призме написано что 17,5 это константа запутался что то).
    Влад1 нравится это.
  14. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    Листай дальше, см. увидешь
  15. Stinky
    11 апр 2011
    Екатеринбург
    Дальше нету, я так понял что МИНИ - она и есть. Между лейковской постоянной и константой других призм получается расхождение 34,4. То есть на сторонней если -30, то у лейки будет слагаемое 4,4. И на мини пишется 17,5 и это лейковское слагаемое. А чтобы мне на других тахах снимать этой призмой, то надо будет ввести -16,9. Правильно понял ? )
    alek4mac нравится это.
  16. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    Да
  17. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    есть, как уже писали листай дальше, просто mini называется, без 0
  18. Stinky
    11 апр 2011
    Екатеринбург
    У меня по русски только есть МИНИ - писал же выше
  19. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    а ну да, она и есть
  20. Владимир Милорадов
    4 дек 2012
    На форуме полно информации на эту тему. Не плохая статья есть, см. вложение + на форуме была тема - http://geodesist.ru/threads/opredeljaem-konstantu-prizmy.4052/page-7, зачастую в прибор необходимо вводить совсем не те цифры которые указаны на отражателе.
    TulGeo и Stinky нравится это.
