Собственно проблема в том, что постоянно мигает индикатор всеми цветами, даже в выключенном состоянии
Надо перепрошить приемник, должно помочь программа для прошивки Firmware_Loader http://ugt.ur.ru/assets/files/Firmware_Loader.rar прошивка http://ugt.ur.ru/assets/files/triumph1_3_5_1.zip
Спасибо, но пока не буду шить, техподдержка сказала, что это не единичный случай за сегодня и будут решать проблему
...была такая же беда, в тех. поддержке сказали что вроде идет самотестирование приемника, помогла перепрошивка...
...как "отваливается"?!...теряет связь с приемником???...есть такое, ни с того ни с сего, теряет связь...не знаю, может это баг, но пока напрягает не критично...проблема в другом, я написал это в другой ветке...нет фиксированного решения....постоянный флоат...
Именно так и отваливается. Ну тут уж не знаю-иногда кажется, что эта зеленая зараза живое существо))) работает когда ему захочется. Попробуйте почистить энергозависимую память на базе и ровере, выставьте антенны и запустите базу-нам помогает. Во время съемки, если долго не фиксит, по пере запускаем РТК или меняем маску на 15 градусов.
у меня такое бывает, нужно оставить включенным приемник пока сам не вырубится, я так понял он этим сигнализирует о дисбалансе состояния аккумуляторов, их там два. Я пару раз даже их снимал и полностью разряжал, после этой процедуры 100% перестает мигать разными цветами.
Учтите, если вы этого не делали, то с новой прошивкой придется и на контроллере шить. Иначе голову сломаете от чего запись точки не идёт.
