Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, постановка на учёт ЗСО является изыскательской или кадастровой деятельностью.
это дискуссионный вопрос) если следовать по аналогии, я задавался вопросом, чем является деятельность по постановке на учет зон затопления (а это такой же ЗОУИТ), в итоге, отправив пяток писем во всевозможные министерства и ведомства, получил часть ответов из серии "это не наша тема, обратитесь тута-то", и только совместный ответ МинСтроя и росгидромета вроде как разъяснил, что деятельность то изыскательская, но не под СРО, а с гидрометлицензией. Удивительный случай, но у нас вполне могут быть изыскательские работы, которые надо делать в режиме "изысканий", но под лицензией Росгидромета (это шла речь про зоны затопления). С случае ЗСО, если речь про подземные, то чисто изыскательские работы (имхо), но не под кампстрой, а под схемы территориального планирования, даже без СРО можно обойтись; если поверхностных, то (имхо), изыскательские, но с гидрометлицензией (так как рассчитывать гидрохарактеристики придется). И это если копать прям глубоко и вдумчиво))
СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 1.5. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Не уточнил - ЗСО водоснабжения. И не правильно выразился, имел ввиду пояса.
