Постановка на учет помещения в квартире
Тема в разделе "Постановка на учет", создана пользователем iopuu.d, 20 ноя 2012.
  1. iopuu.d
    9 июл 2012
    Доброго времени суток.
    В переходный период в КП были переданы сведения о двухкомнатной квартире в многоквартирном доме (на мое удивление без ошибок). Однако у человека оказалось свидетельство о регистрации права на помещение в этой квартире (одну из жилых комнат, кривое, но все же свидетельство). На учете помещение не стоит. Вторую комнату в этой квартире в порядке приватизации администрация передала второму человеку. Для регистрации нужен КП на помещение в квартире.
    Кто нибудь делал такой тех.план по постановке помещения в квартире? Если да, то поделитесь опытом как это было сделано? Самый большой вопрос возник в момент заполнения графы адреса. Теоретически он должен выглядеть так: ул. Мира, д.3, кв.38, пом.5. Но как его построчно прописать в ТП на бумаге и в XML? Согласно классификаторам приложения к структуре XML и квартира и помещение являются адресным элементов 4 уровня. То есть я могу прописать либо <Apartment Value="38" Type="кв" />
    либо
    <Apartment Value="5" Type="пом" />
    или возможно как то в эту строку уместить и одно и другое?
    Как мне правильно прописать строку XML "Apartment" в XML и как заполнить "Value" и "Type" этой строки?
  2. Кос
    13 окт 2010
    вы определитесь вам нужно xml или написания адреса в ТП. адрес указывается в соответствии с актом ОМС о присвоении адреса! если нет адреса все пишется в иное в соответствии с приказом. а XML составить советую использовать соответствующее ПО
  3. iopuu.d
    9 июл 2012
    Уважаемый Кос.
    Ответ в первом посте
    ... Спасибо ...
    Вместе читаем внимательно пункт 28 Приказа №583
    "28. Сведения об адресе помещения вносятся в раздел "Характеристики помещения".
    При отсутствии присвоенного в установленном порядке адреса помещения В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТРОКИ РАЗДЕЛА "Характеристики помещения" вносится описание местоположения помещения с указанием наименования субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта (город, село и т.д.), улицы (проспект, шоссе, переулок, бульвар и т.д.), номера здания (сооружения).
    При этом дополнительно указываются вид муниципального образования (муниципальный район, городской округ, поселение и т.д.) и тип (вид) городского (город, поселок) либо сельского (село, деревня и т.д.) поселения."
    Поведайте с чего Вы взяли что адрес
    и не могли бы сослаться на пункт приказа?
    Вопрос не в том, какое ПО использовать, а в том как правильно заполнить строки XML в конкретном случае
  4. Кос
    13 окт 2010
    извиняюсь попутал приказы :) в каждом приказе по своему написано :) Значит так и пишите например, Ростовская область Октябрьский район поселок Каменоломни улица Крупской, 10.
    что касается данного абзаца тут смотрится индивидуально. не каждый город имеет статус Муниципальное образование.
  5. iopuu.d
    9 июл 2012
    Наш город (Пятигорск) имеет этот статус. Но у нас вопрос с этим решился. Сейчас больше всего волнует вопрос с постановкой помещений в квартире. У меня еще роится идея что должна осуществляться "Постановка на ГКУ части помещения". Но сия процедура вводится официально только с 01.01.2013.
  6. Кос
    13 окт 2010
    сейчас закончу делать ТП на ОНС и попробую сформировать на комнату посмотрим что поучится
  7. iopuu.d
    9 июл 2012
    какой софт юзаете?
    Кстати у нас был до ужаса бредовый отказ по ОНС. Интересно было бы узнать Ваше мнение. Суть в следующем. Человек получил разрешение на строительство магазина (выделяемый участок под строительство 400 кв.м., площадь застройки здания по проекту 530 кв.м., но подобные мелочи мы опустим (: ) здание чуть вылазит за земельный участок и попадает в участок полосы отвода железной дороги. договор аренды с железкой у человека есть. ТП мы делаем по декларации, в п.7 Декларации как правоустановку пишем постановление о выдаче разрешения на строительства и, собственно, само разрешение на строительство. в ТП в графу "КН ЗУ в пределах которого располагается ОНС" пишем КН ЗУ предоставляемого под строительство и КН ЗУ полосы отвода.
    Приходит отказ с формулировкой:
    1. Декларация заполнена не верно, а именно постановление о выдаче разрешения на строительства и разрешение на строительство не являются правоустанавливающими документами (!).
    2. между предоставляемым участком под строительство и участком железки имеется разрыв 0.02м (из за уже третьего перевода системы координат за два года) и следовательно ОНС занимает земли кадастрового квартала, которые не были отчуждены под данное строение (про то, что точность в определении координат в землях населенных пунктов 0.1 кадастровая, естественно, не в курсе).
    По поводу второго пункта кадастровая в устном порядке предложила "устранить межполосицу" путем исправления кадастровой ошибки... Всю нашу организацию просто накрыло от возмущения. Вы сталкивались с подобным? или может быть они правы?
  8. Кос
    13 окт 2010
    у нас бы декларация прошла! а по поводу кадастрового номера ЗУ тут ситуация хитрая сейчас читал приказ по ОНС так смешно получается, мало того что нужно заказать выписку на ЗУ так еще и КПТ до кучи надо. этот приказ вообще раком написан много не точностей. а по поводу кадастровой ошибки считаю что не правы. они там будут менять СК а потом все участки исправлять как КО интересная у них позиция. попробовали бы они сами исправить КО и договориться с правообладателем ЗУ на подачу заявления
    что то не совсем получается, надо инструкцию читать как формировать на комнату
  9. iopuu.d
    9 июл 2012
    дабы Вас не напрягать это пробовать. есть ли инструкции я бы сам почитал? просто я надеялся что кто-то сталкивался, поэтому и интересовался. Но видимо придется быть первопроходцем (:
    Посетила мысль. А если написать в печатном варианте в графе "номер помещения (квартиры)" фразу "кв. 30, пом. 5", в а XML прописать такую строку:
    <Apartment Type="кв" Value="30, пом. 5"/>???
    Помнится что согласно приказу П/256 и строка "Value", и строка "Type" в адресном элементе четвертого уровня (как собственно и во всех остальных уровнях) имеют атрибут "Т(255)" что означает, что сюда можно написать текст не больше 255 символов. По структуре XML в таком случае АИС ГКН по идее ругаться не будет. Как думаете может пройти? Просто другого выхода не вижу..
  10. Кос
    13 окт 2010
    то что пробовал сформировать по помещению у меня почему то получалась такая ситуация. Адрес до дома, потом в строке номер помещения (квартиры) к 5 (это у меня получилась комната 5) дальше назначение комната и площадь. XML не формировал так как ПО требует заполнить все отребуты а мне влом слало
  11. iopuu.d
    9 июл 2012
    спасибо. Из написанного Вами уже видно и понятно что по напишет в хмл и куда. Просто если написать так и это все встанет на учет (в чем я очень сомневаюсь), то в кадастровом паспорте будет написан адрес 'ул. Мира, д. 12, к. 5', а в правоустановке (договоре приватизации) 'ул. Мира, д. 12, кв. 38, пом. (к.) 5', регистрационная не сможет связать эти два объекта и не зарегистрирует право.
  12. Кос
    13 окт 2010
    я думаю проследить можно будет и указать правильный адрес по кадастровым номерам здания и помещения(квартиры). в Характеристиках строка 1 указывается кадастровый номер помещения - это будет квартира, дальше кадастровый номер здания. но вот то что в адресе будет отсутствовать номер квартиры здесь немного не понятно
  13. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Если еще не поздно, то приведу один из ответов кадастровой палаты относительно адреса в XML:
    В XML-файле технического плана содержатся два элемента: атрибут «Other» и атрибут «Note». Поле «Note» предназначено для неформализованного описания адреса (местоположения) объекта в тех случаях, когда данная характеристика не может быть описана только структурировано. Если по объекту недостаточно сведений о структурированном адресе необходимо описать по структуре адрес объекта до максимально возможного уровня (например, до уровня населенного пункта), а полный адрес (местоположение) в соответствии вносить в поле «Note», для корректного отображения информации на выходных документах.
    Может пригодится в дальнейшем.
  14. Bug
    Bug
    26 окт 2012
    Вопрос задвала в теме Технический план помещения и требования к его заполнению, а потом эту увидела. Снова повторю.
    Подскажите, пожалуйста, у кого уже опыт есть в оформлении ТП на помещения по квартирам. Трёхкомнатная квартира стоит на кадастровом учёте. 2 комнаты у одного собственника, 1 комната - у второго. Кухня, туалет и коридор в общей собственности. Каждому собсвеннику нужен ТП на свою часть. Вопрос 1: т.к. квартира стоит на кад. учёте, ТП будет о ГКУ изменений помщения с кад. № ____? Или это будет просто постановка на ГКУ помещения? Вопрос 2: в ТП помещения общего пользования как-то указывать или вообще их не трогать, а выделять только комнаты?
  15. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Нужно попорядку, а то сразу не понятно.
    Откуда такая информация, у них есть договор о выделе долей в натуре, с последующей регистрацией? Если так то, почему на учете стоит квартира целиком?
    Для какой цели заказчику нужны ТП, если, как вы пишите, они уже собственники?
    Квартира в общежитии? (я про места общего пользования)
  16. Bug
    Bug
    26 окт 2012
    Квартира была муиципальная, скорее всего как общежитие. Про собственность поторопилась, они как раз хотят оформить собственность. У каждого есть типовой договор социального найма жилого помещения, по которому им предоставлены в бессрочное владение и пользование одному 2 комнаты, второму одна и каждому по половине мест общего пользования. Оба сделали техпаспорта.
  17. Кос
    13 окт 2010
    ну и куда вы тогда бежите в перед паровоза? пусть сперва получать договор о передачи жилых помещений в собственность а вот потом тогда и все остальное
