Постановка на кадастровый учет водопроводной сети питьевого назначения
Тема в разделе "Постановка на учет", создана пользователем gerastov, 6 июл 2012.
  1. gerastov
    21 сен 2010
    Россия, Удмуртия, г. Ижевск
    Всем доброго времени суток! Проконсультируйте пожалуйста кто сталкивался с подобными работами. Поступил заказ на съемку с последующей постановкой на кадастровый учет существующей водопроводной сети питьевого назначения. Была проведена съемка надземных объектов (смотровых водопроводных колодцев). Понятно, что у водопроводной сети существует санитарно- защитная зона. Вопрос в том, ставят ли на кадастровый учет подземные коммуникации в виде линейного объекта или кадастровому учету подлежат только надземные объекты (колодцы) в виде многоконтурного участка. Если у кого есть подобный пример межевого плана, пожалуйста выложите для ознакомления. Заранее благодарю!!!
  2. lsv1283
    29 мар 2012
    Свердловская область
    На кадастровый учет ставятся только надземные объекты (колодцы не слышал чтобы ставились ??????), ставятся опоры(например ВЛ), или выходы трубы. На санитарно-защитную зону нужно подготовить Карта-план.
  3. gerastov
    21 сен 2010
    lsv1283, Колодцы в данном случае и являются надземными объектами (места выхода труб)или я неправильно понимаю
  4. lsv1283
    29 мар 2012
    Видел что стоят на учете колодцы магистрального трубопровода 1000 мм. и опоры ВЛ от 10кВ, на более "мелких" сетях не ставятся.
  5. adon73
    26 июл 2011
    колодцы ставятся как многоконтурный участок (по 9 кв.м на каждый), а санитарно- защитная зона - точнее, по СанПиН, санитарно-защитная полоса - как объект землеустройства...
  6. tasha1970
    25 июн 2012
    С чего бы? Водопровод, ставится на учет как линейное сооружение, от колодца до колодца. Так же ставили на учет телефонную канализацию, там то-же только колодцы... Еще случай был забавный, на территории многоквартирного дома построили навесы для машин, застройщик решил зарегистрировать право собственности на них. Но навес - это не ОКС и кадастровая навесы на учет не ставит. Обозвали крытой стоянкой для автомашин, ввели в эксплуатацию и поставили на КУ как сооружение. Цирк да и только. Короче, "как вы яхту назовете, так она и поплывет"...
  7. Лена_84_лена
    4 май 2012
    Помогите пожалуйста. Первый раз делаю технический план на ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи). Данный объект проходит по трем регионам. Как формировать технический план на данный объект? Если возможно, скинте примерBorisova_E85@mail.ru
    Так как в каждом регионе своя система координат.
  8. adon73
    26 июл 2011
    В каждом районе нужно формировать свои межевые планы, с учетом размещениям по муниципальным образованиям...
    А образец тех.плана на линейный объект тоже интересует...
  9. Лена_84_лена
    4 май 2012
    Меня как раз и интересует образец тех. плана на линейны объект (например, линии связи). Когда данный объект проходит по нескольким регионам.
  10. STAS48
    14 фев 2013
    сколько может стоить такая работа???
    мы пробовали делать водопровод как линейный объект не прокатило, колодцы еле еле поставили и то не все))))))))))) геморой да и только)))
  11. adon73
    26 июл 2011
    в свое время /2005-2006/ ставили на кадастровый учет ВК сети - колодцы как единое землепользование /сейчас многоконтурный участок/, если делать техплан - объект как положено будет линейный...
  12. Анастасия Евгеньевна
    22 июн 2012
    А какая, в таком случае, основная характеристика у навеса будет?
  13. adon73
    26 июл 2011
    площадь...
  14. solomon77
    8 апр 2013
    Уважаемые форумчане! Вопрос по подобным объектам... Арбитражный суд для признания собственности требует кадастровый паспорт сооружения! Как осуществить постановку на учет если у юр. лица нет вообще никаких документов на водопровод и скважину?
    --- Сообщения объединены, 27 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 27 ноя 2013 ---
    А кто ставил водопровод как коодинаты центров колодцев с указанием диаметра? Возможен такой вариант?
  15. adon73
    26 июл 2011
    - кадастровый паспорт - это не кадастровый план, его делает БТИ, и с ними как договоришься..., делали паспорт на гаражи на которые не было документов для суда. все сделали...
    - возможно...
  16. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    А межевой план? В ЕГРН вноситься эта зона?
