Добрый день! Возникла такая проблема. Как поставить водовод на кадастровый учёт?? Проложили две трубы параллельно основную и резервную, рисуем одной линией и получаем приостановку не совпадения протяженности. В проекте это описано. В заключении тоже описали из-за чего такая протяженность. Что нужно рисовать две линии или делать два объекта разными? Проект один и проходит объект как один.
Если речь идет именно о несоответствии протяженности по координатам и указанной в передаваемой характеристики, то протяженность и координаты местоположения не обязательно должны совпадать (например вертикальный гидрокомпенсатор). Вы сделали правильно, обратитесь в СРО или в комиссию по спорам. Инструкцией предусмотрено отображать одну линию по средине сооружения.
