Post processing в Topcon Tools
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Ric62, 10 янв 2019.
  1. Ric62
    26 янв 2011
    Доброго времени суток уважаемые форумчане ! Столкнулся с трудностями обработки кинематики, постараюсь изложить ситуацию внятно. Создаю проект с соответствующими настройками, подгружаю в него файлы с приёмников (Hiper+), запускаю модуль постобработка GPS+, фиксирую базу в плане и по высоте ( предварительно введя исходные координаты ), запускаю модуль уравнивания, после чего съёмочные точки приобретают вид условного обозначения грунтового репера синего цвета и далее возникает вопрос, нужно-ли запускать модуль вычисления координат, если это сделать то меняется высота пикетов и вид съёмочных точек, они становятся полностью залитыми зелёного цвета, геоид подгружен. Спасибо за помощь.
    Trade_geo нравится это.
  2. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    Ric62, после уравнивание - завершающий этап обработки измерений. Скачайте мануал по ТТ.
  3. Ric62
    26 янв 2011
    Контрольные пикеты проверяли сторонней аппаратурой в режиме RTK, в пост обработке пикеты были обработаны модулем вычисления координат, всё сходилось, но вектора были до 300 метров от базы, на более протяжённые расстояния нет возможности проверить. Хотелось-бы удостовериться правильно-ли я всё делаю? Мануал читал, немного размытое понимание о этом процессе осталось.
  4. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    по виду точек приложение С мануала, по обработке данных глава 6. Конкретно кинематикой не занимался
  5. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Судя по описанию есть подозрение что вы там Stop@Go занимаетесь ? или его производными.
    1. В принципе устаревший метод, но имеющий право на жизнь в некоторых случаях. Одуванчик из него на 5-7 км давал погрешность порядка 10 см в плане и 30 по высоте. Но это я делал чисто по спутникам GPS L1, L2.
    2. Правильно открытая и постобработанная цепочка пунктов Stop@Go насколько я припоминаю имеет вид просто зеленых не закрашенных кругов на зеленых векторах (точки в цепочке) статичного пункта (первого пункта открывающего цепочку).
  6. Ric62
    26 янв 2011
    Вы правы, Stop@Go система GPS L1 L2+ Глонасс L1 L2, что имеется с тем и работаем , топосъёмки поле, всё- же интересует методика пост обработки.
  7. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Там главное не постобработка, а методика измерений. Во первых проект на контроллере надо настраивать как Stop&Go, во вторых первую точку в цепочке, необходимо стоять минут 5-10, а затем (не прерывая связь со спутниками), щелкать съемочные пикеты секунд по 6 я вроде ставил. Сорвал спутники - жди снова новую первую точку цепочки. Был как то у меня глюк что программа не понимала что это Стоп&Го и считала просто как статику с очень маленьким временем стояния. Я тогда так и не решил этот ребус хотя пытался и тупо переснял. Контроллер был аллегро, писал я все тоже в Hiper.
  8. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Как я с вами не согласен. Вполне себе хороший и актуальный метод.
    Андрей Мороз нравится это.
  9. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    На Магадане думаю отличный и современный метод ::good1::. А там где есть покрытие сотовой сети, я бы все же постарался наладить РТК.
  10. Дядя Вова
    29 дек 2009
    При кратковременной потере спутников можно получить такие чУдУсА...
  11. Ric62
    26 янв 2011
    Всё верно,контроллер FC-250, запуск съёмки, инициализация 10 минут, в контроллере настроен тип съёмки My Stop@Go, в зависимости от условий закрытого неба от 17 до 70 секунд, ТТ понимает стиль, стиль мне нравится, всё познаётся в сравнении, ну это в крации о методике съёмки немного ясно, вопрос в пост обработке.
    --- Сообщения объединены, 11 янв 2019, Оригинальное время сообщения: 11 янв 2019 ---
    Да, полностью согласен, во избежании этого контроль неба и время наблюдения на пикет.
  12. АЮП
    23 янв 2010
    [QUOTE="Ric62, post: и далее возникает вопрос, нужно-ли запускать модуль вычисления координат[/QUOTE]
    Модуль вычисления координат, по-моему, используется когда есть в проекте данные из тахеометра либо есть данные введенные вручную при традиционных способах съёмки..
    Если только данные спутниковых приёмников,то после успешной обработки векторов и фиксации исходного пункта -модуль Уравнивания и если всё устраивает,экспорт полученных точек.
  13. Ric62
    26 янв 2011
  14. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    А ещё стоит его использовать только при мелкомасштабной съёмке, да и то, отдельные промежуточные точки для контроля отстаивать в статике.
  15. Ric62
    26 янв 2011
    Тут я с вами согласен, всё-же хотелось-бы знать точно. Взял файлы у коллег с двумя километровыми векторами, разница высот при запуске модуля вычисления координат до 30 сантиметров.
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    При постобработке всё видно. Откидываешь такие пикеты.
  17. Ric62
    26 янв 2011
    Да, либо обратно в поле ::smile24.gif::
  18. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Конечно. Если под густой кроной елки, то хоть целый день в РТК стойте. Чуда не произойдёт.
    В контроллере должно быть всё видно. Особенно PDOP.
  19. Ric62
    26 янв 2011
    Ни какого RTK, только olds cool.::cool24.gif::
  20. АЮП
    23 янв 2010
    Тут, скорее всего, параметры антенны надо проверить (тип высоты : наклонная и вертикальная, ...напоминает javad triumph1 none и triumph1r), если модель геоида одна и та же при обработке статики и "стой-иди" ::smile24.gif::
    Не использовал модуль Вычислить координаты (если в проекте были данные только спутниковых приёмников) и точки статики ( а также точки из ходов измеренных тахеометром между точками статики,которые принимались за опорные) - при сравнении этих же точек,определённых в "стой-иди" различались на 1-2см "в плане и по высоте".
    До " базы" было не более 2км,статику стоял по 30-40мин,GPS GLONASS L1L2,ходы тахеометром полным приемом,полигоны из отдельных ходов,"стой-иди" интервал 1сек по 30 сек.,но ходы тахеометра не обрабатывались совместно со спутниковыми данными в одном проекте.
