Уважаемые господа, занимаюсь строительством газопроводов и как всегда в России в связи с занятостью геодезистов приходиться разбивку трассы и особенно привязку заложенного газопровода на местности, а потом и в ИТД делать своими руками- дедовским способом с помощью рулетки и линейки. Со временем это стало надоедать тем более что потом и эксплуатировать построенные газопроводы приходиться нашей же компанией но другой службой а там и рулетки другие и руки тоже. В связи с этим появилась мысль внедрить в нашу систему строительства GPS приборы дабы улучшить и стандатезировать характерные точки прокладки газопровода его глубину залегания, повороты и т. д.,но так как в геодезии я как баран в библии прошу Вашего совета по решению этоих проблем.
Кроме самого приёмника (а вернее как минимум пары) необходимо купить программное обеспечение. Научиться планировать, вести и обрабатывать измерения. Это не каждый геодезист умеет. Один только переход между системами координат чего стоит. Да и сам метод спутникового определения координат не всегда применим из-за ограничения видимости на спутники различными преградами (здания, деревья и т.п.) Просто так, вложившись раз, покупкой GPSсины труд геодезиста не заменишь. К ней ещё нужен весьма квалифицированный геодезист в штат или, если они все заняты , то самому учиться на геодезиста. А если брать геодезиста в штат, то для начала в большинстве случаев можно ограничиться и тахеометром.
Программное обеспечение, обычно, идет в комплекте. Надо купить комплект и двух (минимум) приемников с программным обеспечением. В большинстве случаев не настолько все это сложно. Конечно, элементарно работать с программой надо уметь, кнопочку нажимать в поле тоже надо думая. А какой может быть совет? Покупайте, учитесь и работайте. Какой прибор? А сколько денег?:) Вот только лицензию надо будет получить для порядка, а это уже отдельный вопрос.
Идея то такая схватил характерную точку и занес ее в ИТД при необходимости любой другой этим же прибором по этим координатам мог бы эту точку отыскать и вскрыть место заложения газ-да.Или все таки не все так просто? Понимаете на счет лицензии я думаю что это мне не нано так как приобретая прибор я лишь хочу улучшить свою ИТД (исполнительно-техническую документацию на построенный газопровод, который сам и строю.Или лицензия дает право использования прибора? Ну а денег готов потратить 10-16т. руб
Уже ответил на другом форуме... Но и здесь продублирую: ИМХО, - создать в своей фирме полноценную, - оснащенную всем необходимым, - Геодезическую службу! Все остальные варианты - Профанация и напрасная трата денег.
Это если покупать комплект. Комплект подразумевает набор чего либо. Можно покупать всё по отдельности. Для специалиста или человека с улицы?
Какова величина допустимой погрешности определения плановых координат характерных точек прокладки газопровода?
Есть один способ... А какова точность определения точки на местности тебе нужна? В пределах 2-4 метров хватит?
Да, Гармина маловато... Судя по техзаданию (дециметровая точность/реальное время), пахнет Omnistar'ом.
Для идентификации характерных участов трассы (муфт, поворотов, и т.д.) хороши также маркеры бывают, в землю закопанные. Маркероискатель указывает и точку, под которой прикопан маркер (эпицентр), и глубину его залегания. Развитие темы – интеллектуальные маркеры, на которые можно записывать информацию, например, те же координаты, а при необходимости её считывать. 3М-овские системы, например (Dynatel 1420), такое могут. Недорогие маркероискатели производит Tempo, они продаются у нас по 34500 руб, пассивный маркер-таблетка стоит 220 рублей. Позвонил я для интереса в одну из компаний, там их 9 штук на складе. http://www.tempo-textron.com/docs/ML-00 ... erMate.pdf Таким образом, можно рассмотреть как один из вариантов следующую систему. 1. Garmin 2. Tempo EML-100 3. Uni-Marker (или Omni-Marker) – сколько необходимо
А начинали с "посоветуйте GPS"... И это здОрово, что тема ушла совсем в другую сторону!... Инженерная мысль, однако...
Подскажите пожайлуста вот остановил свой выбор на Garmin GPSMAP 60CSx но не нашел его погрешность в точном расчете местоположения, проще говоря какова вероятность совпадения снятой одним пользователем точки с соответств. координатами будет продублированна вторым пользователем с этими же координатами. И все таки подскажите что лучше Garmin GPSMAP 60CSx или Garmin GPSMAP 76CSx?
