Последовательный перенос полигиний из одного файла в другой
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем KarpikovEmil, 13 сен 2019.
  1. Здравствуйте, возможно кто то сможет подсказать решение моей проблемы. Для того чтобы Панорама правильно пронумеровала участки( именно в том порядке как я хочу) эти участки должны быть подгружены в dwg файл именно в той последовательности в которой я хочу чтобы они нумеровались. А теперь непосредственно вопрос, можно как то оптимизировать процесс последовательного переноса полилиний из одного автокадовского файла в другой?
  2. agajohn
    agajohn Форумчанин
    1. Что такое полиГиния?
    2. Откуда полиГинии должны быть скопированы?
    3. Что вам мешает их копировать последовательно?
    4. Как можно оптимизировать процесс который вы пока не знаете?
    5. Почему бы в Панораме не задать последовательность нумерации участков?
    6. Почему бы вам не подгружать непосредственно тот самый (уже пронумерованный по-вашему) файл в Панораму?
    7. Попробуйте: Contrl+A, Control+С, Control+V(_Paste to original coordinates)
  3. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    KarpikovEmil, на форуме Панорамы этот вопрос задавали? http://gisweb.ru/forum/
    --- Сообщения объединены, 14 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 14 сен 2019 ---
    Как один из вариантов:
    1. создать пользовательскую карту из существующего DXF
    2. создать пустую пользовательскую карту
    3. к пустой карте подгрузить карту с ситуацией
    4. последовательным выбором нужных полилиний копировать из подгруженной карты в пустую.
  4. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    А зачем Панорама? Пронумеруйте в Автокаде. Точнее - в AutoCAD Map/Civil 3D, он специально для работы с планами-картами создан, и есть средства для работы с характеристиками.
    Присоедините к полилиниям Object Data с полями для номеров, и в них создадите номера.
    Оптимизировать никак, т.к. "именно в том порядке как я хочу". Создаете пустой файл dwg, и копируете последовательно из своего в этот пустой. Но логичнее сделать средствами Map 3D.
    agajohn нравится это.
