На работе поставили задачу посчитать объем воды протекающий 1- труба асбестоцементная дренажная d200 2- речей глубиной 10-15 см, шириной от 30 до 50 см. Как определить скорость подручными средствами? Подскажите с чего начать, вобще не гидролог.
https://mvsteel.ru/kalc-rashod/ скорость принимай без давления от 0.7 м/с и считай по формуле А вообще слать надо таких умников лесом вы надеюсь не проектировщик и уже тем более гидролог :)
Геодезист =) Мы будем перекладывать сущ. дренаж и ручей в новое русло. И т.к. Комбинат которому принадлежит дренаж говорит что у них напор 1800м3 то шеф решил проверить...
Еще пробовал замерить скорость течения в ручье. Взял бутылку 1л. и наполнил ее . Получилось что 1л. воды набирается за 30сек. значит по формуле Q=V\t где: Q — расход водотока в м3/сек; V — объем сосуда в м3; t — время наполнения сосуда в сек. получилось 0.001м3 / 30сек = 3,333333 м3 в секунду. Какой то бред. --- Сообщения объединены, 24 янв 2024, Оригинальное время сообщения: 24 янв 2024 --- Ну понятно что нет, но я и акты скрытых работ делать не должен но делаю.
Конечно будет бред, ты же геодезист, а не ученик на уроке. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content)
а почему просто не положить в ручей какую-нибудь маленькую бумажку, пробку от бутылки, веточку и засечь время за которое этот предмет преодолеет какое-то расстояние, например 1 метр. Вот вам и скорость течения будет. Мне кажется с бутылкой вариант некорректный, т.к. скорость наполнения будет зависеть от того, как эту бутылку расположить
Ну вот я и спрашиваю можно как то посчитать сколько воды протекает по ручью и как это правильно сделать. --- Сообщения объединены, 24 янв 2024, Оригинальное время сообщения: 24 янв 2024 --- Кораблик пускать я тоже думал, но есть только одно место где видна вода, дальше она уходит в лотки и на несколько км идет по лоткам
Теперь понятно, почему на нас вешают работу других людей. Раньше, коллективы наказывали таких инициативных людей, выскочек.
3 года так работаю уже =) Но смысл то не в этом. Как посчитать объем воды в ручье кустарно как нить, хоть примерно.
На картах Генштаба или ГГЦ смотрели? Там такие данные есть уже, если совсем ручей не маленький. Думаю, что сделать так: 1) Подсчитать скорость течения (уже сказали выше, как). 2) В какой-нибудь точке рассчитать площадь сечения водотока (если возможно). 3) Соответственно можно рассчитать расход воды.
Ручей подземный в лотках. Вычислить площадь сечения вобще не проблема, проблема в скорости ручья. Запустить кораблик даже на метр не получится или надо вскрывать лотки. (подумаю над этим), дотянутся до воды можно в одном месте где лотки соединяются с трубой. Может есть дешманские какие нить устройства для подсчета скорости воды до 10 т.р. Площадь сечения 0.29м2
Надо искать гидролога с вертушкой. Или вертушку без гидролога. Но там есть тонкости, скорость может быть различная на разных слоях если сечение большое
Извините, но давно так не смеялся))) ладно сам способ, такой имеет место быть - но им надо настолько и аккуратно уметь пользоваться, что это мало кто делает) математический расчет ваш позабавил)) и между собой связаны конечно, но для твоей задачи нужно не это. Ты можешь сейчас хоть все учебники перелопатить, измерить скорость методом ионного паводдка, поплавками, объемным способом, гидрометрическими средствами, но все упрется в то, что т не знаешь, под какой расход максимальный тебе нужен диаметр трубы, а определить это можно только через специализированный расчет --- Сообщения объединены, 24 янв 2024, Оригинальное время сообщения: 24 янв 2024 --- а почему 0,7?)) 0,66 прикольное число, 1 - тоже ничего... А есть еще известная формула Шези, так вот в ней и коэффициент шероховатости рассчитывается специальным образом и уклон используется в расчете, и вероятность, что скорость после расчет будет 0,7 - чуть больше нуля
Мне и не надо ничего высчитывать по трубе. Там история такая что перекладка дренажа будет 50 на 50 по деньгам с двух фирм. И фактически дренаж принадлежит фирме 1, а проходит по земле нашей фирмы 2. Вот фирма 1 утверждает что по каким то древним документам СССР эпохи там протекает 1890литров в секунду, и новый дренаж надо строить не меньше этих показателей. Вот мы и хотим проверить.
наивные чукотские дети. Ты опять таки можешь перелопатить кучу учебников и посчитать одно - а окажется, что там другое считать нужно. Можешь хотя бы координату места или кадномер сказать, так хоть совет предметным чуть станет. Но вообще правильнее все же гидролога привлечь
Гидрометрическая вертушка. Штука с военной кафедры. Позволяет измерить скорость течения в заданном месте сечения. Если сечение уходит в лоток - там мерить, т.к. скорость зависит от площади сечения
