Добрый день, Друзья! Столкнулся с таким вопросом. Какой самый оптимальный вариант отрисовки на топографическом плане существующей дороги, с созданием корректной поверхности. Ранее формировал поверхность и топоплан в credo. Особенно интересует момент, когда на поворотах или съездах добавляешь точки, для более плавного поворота. Пробовал через создание поверхности, потом добавление характерной линии, но при добавлении точек характерной линии, дополнительные точки не интерполируются автоматом, а улетают на 0. Кто как формирует поверхность? Возможно есть какой-то ролик, скольк посмотрел, не увидел что-то хорошее.
Характерными линиями и делай. Посмотри видеоуроки по ним. Все прекрасно интерполируется. И корректно строится поверхность.
Подскажи кого можно посмотреть, ссылочку на ролик. Пока то что я смотрел, либо просто редактируют поверхность на небольшом участке, переставляя линии, либо отрисуют характерку по 5 точкам и говорят как круто, а когда трасса 7-9 км.
А может лучше таки существующую дорогу снять, а потом уж по съемке поверхность отстроить? И все плавные повороты просто погуще отснять? А по подошвам-бровкам-оси провести структурные линии? А по характерным линиям все нормально интерполируется. Но лично я напрямую характерки не использую, чтобы не засирать модель объектами. Я их тупо взрываю и использую получившиеся 3Д-линии. Это значит типа снимать не надо?
Сняли :). Полигинии по подошве, кромке, бровке сняты в кодах и построены полилиниями. На поворотных участках, местами есть потребность, показать плавный поворот. так вот, когда характерной добавлял точки, они улетали в ноль, сразу интерполяции от начальной и конечной точки нет. Вот и интересно узнать, кто как делает. Посмотрел Рогачева, очень круто и подробно, но вопрос с характеркой, все остался не весь. Пробую.
Если характерные линии бровок, подошв и т.д., отрисованны 3д полилилиниями, то выбираем 3дполилинию, у отрезка где надо добавить точки, на точке начала отрезка задерживаем курсор и рядом появляется меню из которого выбираем пункт "добавить точку" и с включенной привязкой "ближайшая", на отрезке добавляем точку. Отметка будет как у отрезка в том месте где создали точку. Далее передвигаем новую вершину на нужное место. Все это работает если характерки созданы 3д полилилиниями.
иногда при добавлении характерной линии в поверхность появляются нередактируемые точки в самой линии, с ними ничего не получается сделать, дико бесят.
