Поперечные сечения в Civil3D
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Тотошка47, 18 окт 2018.
  1. Тотошка47
    18 дек 2017
    спб
    Доброго времени суток! Подскажите , кто знает, можно ли в поперечниках настроить отображение отметок
    пов-сти через заданный интервал, а не только по точкам перелома, как цивил строит. Если да то можете приложить скрины, как это настроить::?? Спасибо
  2. Ameliya
    16 июн 2015
    Нельзя. При выборе команды - "интерполяция", проставляются отметки и точки.
  3. house_cat
    14 июл 2011
    Санкт-Петербург
    можно задать интервал прореживания в свойствах вида сечения, но это мало помогает( я давно мучаюсь, работаю с чужими пов-тями, рельеф сложный куча вершин, редактировать не вариант, приходится бить сечения и чистить вручную(((
    тут поднимал эту проблему, никто ничего дельного не сказал((
    --- Сообщения объединены, 18 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 18 окт 2018 ---
    есть еще одна фишка- если удалить пов-ть с которой сделаны сечения, сама линия профиля станет редактируемой, можно перетаскивать вершины, и подпр таблица тоже меняется, но удалять вершины к сожалению нельзя
  4. agajohn
    3 апр 2013
  5. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Поверхность удалять не надо, надо в свойствах вида сечения во вкладке сечения поставить режим обновления поверхности статически.
    Тотошка47, если вам нужен равный интервал, то просто сделайте как agajohn предложил, если не равный интервал, то только вручную.
    RVT, Тотошка47 и agajohn нравится это.
  6. Тотошка47
    18 дек 2017
    спб
    Буду пробовать, всем спасибо!!::hi::
  7. house_cat
    14 июл 2011
    Санкт-Петербург
    если не равный интервал, то только вручную, без вариантов? чуть позже файл скину, как раз делаю, может чего придумаем...
  8. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Да можно характерные линии вписать строго по сечениям требуемой длины, тогда и сечения будут красивые, строго по характеркам.
    Alexandor1983, Grandpa и agajohn нравится это.
  9. house_cat
    14 июл 2011
    Санкт-Петербург
    и правда! сейчас попробую, спасибо!
    работает! чуть объем меняется, но не критично, спасибо огромное!)
  10. agajohn
    3 апр 2013
    Как расставить расстояния так как хотелось бы а не как хочет цивиль (см скриншот)
    прореживание не помогает, получается другая по#нография
  11. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    У вас расстояния по поверхности земляного полотна, в области данных Расстояния выберите поверхность земли.
  12. agajohn
    3 апр 2013
    @FOXXX591 , мне нужны расстояния зем.полотна. загвоздка в том что оно не соответствует тем размерам которые я хотел бы увидеть. Это первый ряд или второй ряд размеров
    А по поверхности земля еще хуже, так как на ней реже триангуляция и соответственно больше изломов плоскости на которые и привязаны расстояния (я так думаю)
  13. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Соедините характерной линией бровки земполотна от одного края до другого, добавьте ее к поверхности земполотна и тогда на сечении будут расстояния между бровками.
    --- Сообщения объединены, 25 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 25 окт 2018 ---
    У вас 2018 Civil?
  14. agajohn
    3 апр 2013
    да
    думал это лишняя работа, придется так
  15. agajohn
    3 апр 2013
    РЕШЕНО!
    не смотря на то что оси сечений (в основном) я строю строго по сечениям коридора, в следствии редактирования некоторые оси сечений оказываются не на сечении коридора. Решено добавлением сечений коридора на местах отсутствия или редактированием сечений коридора.
    Ashampoo_Snap_25 октября 2018 г._17h44m52s_014_.png Ashampoo_Snap_25 октября 2018 г._17h41m51s_012_.png
    Alexandor1983 нравится это.
  16. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    agajohn, это давно известно, хочешь красивые поперечники, стоим коридор и делаем сечения коридора, тогда все будет как на картинке. Я то думал у вас простая поверхность по структуркам или точкам построенная.
  17. agajohn
    3 апр 2013
    Спасибо, за отклик!
  18. хамес
    13 ноя 2018
    Привет FOXXX591, Где взять ГОСТы для подгрузки в Civil 2018
  19. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Вбиваешь в поисковик "Пакет адаптации autocad civil 3d 2018".
    Все остальные твои вопросы таким же способом решаются.
  20. хамес
    13 ноя 2018
    FOXXX591, скачал установил (C3D_18ExtRussianProductivityPack) а как узнать что все получилось?
