Поперечные сечения привязаны к пикетажу. Соответственно если вы не выносили ПК на местности при съемки автодороги надо проинтерполировать отметки на проектных значениях поперечников. Затем построить профиль поперечника в котором указать проектное положение и фактическое
Съемка производилась по пк, сложность заключается в том как на фактических поперечниках отразить проектное решение, чтобы получилось наглядное сравнение
kalashnikovvvvvvv, для начала, знаниями какого ПО для обработки данных полевых измерений ты обладаешь?
Тогда оцифруй проектную поверхность, наложи ее на фактическую поверхность и нарежь поперечные профили с отображением проектной и фактической поверхностью. Если вопрос именно по Цивилу, тогда надо было создать ему именно в той ветке. Чтоб понять что ты им не владеешь. Либо владеешь на уровне загрузки точек и построения по ним поверхности. P.S посмотри ветку по Цивилу, там это все обсуждалось уже.
