Помощь в условных обозначениях на геоподоснове
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем pavlovap, 7 май 2021.
  1. pavlovap
    28 апр 2021
    Добрый день! Столкнулась с геоподосновой и нужна помощь
    1- я же правильно понимаю, что единица измерения метр, то есть 122,40м? и к чему прикреплен данное число к верху водостока, к низу или к оси
    2- я отметила на картинке знак, что он означает? ( в данном случае здесь газопровод)
    Заранее огромное спасибо)
  2. X-Y-H
    2 заглушен
    1 к низу лотка
  3. pavlovap
    28 апр 2021
    Добрый вечер!
    Можете подсказать, что это за подземные коммуникации здесь ( точки, черные линии) и расшифруйте условные сокращения ( кв.пр, н.тр.пр.) ?
    Заранее ОГРОМНОЕ спасибо
  4. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Изучи зелёную книгу!
  5. pavlovap
    28 апр 2021
    зеленых книг по геодезии очень много
    можете подсказать хоть автора или год издания
  6. Deleted member 122005
    На профессиональном языке она всего лишь одна. А называется так из-за традиционно зелёного цвета обложки. По отношению к другим книжкам такой "зелёной" традиции нет)
  7. X-Y-H
    Условные обозначения
  8. Дядя Вова
    29 дек 2009
  9. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    Гуру топографии с поклоном пишу.
    Прочитал книгу, не смог гарантировано расшифровать (
    Расшифруйте что за коммуникация такая 110кв. пр.? 110 - это напряжение? пр. -провод?
    И эта отметка к чему 123.49 н.тр.пр.?
  10. Deleted member 122005
    Всё верно.
    н. - возможно, нижний; тр. - трансформаторная; пр. - провод.
    Возможно, отметка нижней точки провода у трансформаторной или что-то такое.
  11. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    StudentX,
    Хорошо тогда разгадываем дальше )
    3 тр. пр. - 3 трансформатора провод? )))
    Если что то на 110 кВ трансформатор это не 1 металлическая коробка в поле а целая подстанция с кучей всяких разъединителей и опор за бетонным забором, это я к отметке провода написал.
  12. wolodya
    1 янв 2009
    тр. - трос, траверс.
    трос - обычно грозотрос он один над проводами висит. Над линией он может быть один или два - какие опоры.
    Нагадать можно что угодно - нужно хоть понять что тут изображено или фотку с места.
    А лучше спросить у того кто это писал - что он имел ввиду.
    1958 и Deleted member 122005 нравится это.
  13. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    wolodya,
    Тоже думал про траверс но пр. что тогда значит?
    По отдельности вроде можно подобрать но вместе не расшифровываются )
  14. wolodya
    1 янв 2009
    Может отметка крепления провода к нижнему траверсу.
    Хрен его знает.... Это похоже профиль какой то.................
  15. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Мне то же кажется, что сия надпись 123.17 н. тр. пр. - означает отметку провода подвешенного к нижнему траверсу.
  16. PuSTaM
    22 сен 2012
    И какая же коммуникация в зеленой книжке показана точками? ) Да и похоже что тот кто чертил это зеленую книжку не признает.
    Вообще линия похожа на не сгенерированую полосу кустарника, но если есть уверенность что это коммуникация, возможно где-то есть легенда с расшифровкой
    Про провода согласен с сообщениями выше
  17. dda
    dda
    5 мар 2012
    Кабель 110 кВ (киловольт);
    тр. - труба (ГНБ, футляр);
    пр. - проектируемый;
    н.тр. - низ (дичь какая) трубы.
  18. dda
    dda
    5 мар 2012
    Московские условные знаки
  19. wolodya
    1 янв 2009
  20. dda
    dda
    5 мар 2012
    Сообщения объединили в одну тему. В первой - проектируемая кабельная линия 110 кВ. Во втором были вопросы к лоткам ливневки и заглушенному газопроводу. Теперь они вместе и ответы тоже вместе. ))
