Всем добрый день! Помогите пожалуйста выбрать НЕДОРОГОЙ (мы бюджетная организация) GPS или GNSS прибор для целей определения координат на местности и выноса объектов с уже известными координатами на местность. Необходимая точность 1 метр.
Хотим уложиться до 200 000 руб. Определять будем координаты ООПТ, это могут быть как точечные объекты (например дерево), так и площадные (заказники). А выносить собираемся границы площадных ООПТ и искать в поле точечные (тоже дерево например).
ГИС-МЭН выносить точки GPS-ом в бюджет до 200 000р. у вас не получится. только если делать сгущение, а далее работать тахеометром.
И двухчастотный не даст))) Для выносок нужен РТК режим. Для метровой точности тоже РТК только возможно подойдёт DGPS точность не точнее 1 м. Есть специальные не дорогие ГИС (так называемые) приборы которые могут работать с диференциальной поправкой. Такие например как Аштек MobileMapper6. Я такими ни разу не пользовался, если бюджет маловат то присматриваться к таким устройствам или увеличивать бюджет. А за 200 тыщ думаю щас даже статику новую сложно приобрести. тока б/у.
ГИС-МЭН Одним приемником метр получить невозможно. Лучшее чего можно ожидать точность около 2 метров при использовании автономного решения по GPS и ГЛОНАСС . Для достижения точности в 1 метр, нужно иметь базовую станцию, которая будет давать вам "поправки" (по GSM или GPRS, как самые простые варианты). Эта станция может быть ваша или чужой, главное что бы она была. Удаляться от нее можно будет на 100-150 км (чем дальше, тем больше вероятность не попасть в метр). В Краснодаре, базовых станций много, но лучше рассматривать GPS/ГЛОНАСС, т.к. будете работать в лесу и большее число спутников будет плюсом (при условии что у вас на руках так же GPS/ГЛОНАСС приемник). Лучше иметь свою, дабы быть уверенным что она работает и все идет нормально, но это еще + 200-250 т.р. в бюджет. Из того что показал многоуважаемый au78, второй вариант предпочтительней, т.к. больше выбор в используемом ПО и сразу идет с ГЛОНАСС.
Мне еще советовали GPS приемники Trimble R3 или Trimble 5700 L1 Насколько они подходят для моих задач?
Trimble R3 и Epoch 10 (одно и тоже) подходят для ваших задач съёмки в статике с постобработкой, а для выносок только с точностью до 30м. И вам надо 2 приёмника чтобы получить вашу точность (в постобработке она будет значительно выше) в 200 тыщ может и получится уложиться. Первая же ссылка в поисковике. Spectra Precision Epoch 10 Одночастотная GPS система Epoch 10 Цена: 105 209 руб А вот скорее всего что вам подойдёт (с софтом сразу эт нормально): Комплект из двух GPS Spectra Precision Epoch 10 Комплект из двух одночастотных GPS приемников Epoch 10 + ПО SP Survey Office Basic Цена: 217 235 руб
ГИС-МЭН С выносом будут проблемы, т.к. только по автономному решению, а т.к. это только GPS, то с точностью около 3-5 метров.
В автономном решении точность будет гдето от 5 до 35 метров безконтроля, вы даже не узнаете действительно это 5 или это 35 метров, и не важно GPS прибор или Глонасс +ГПС одна или 2 частоты, в режиме стенд элоун (Одиночный) будет такая точность от 5 до 35 м.
Понятно, что поправки нужны. В Краснодаре с этим не должно быть проблем. ГИС-приемник с DGPS-поправками обеспечит требуемую точность. Конечно, с GSM-модемом у Topcon стоимость, по-моему, выйдет за 200 тысяч.
http://www.geonav.ru/catalog/obor/11/1063 практически он по SBAS держит до 20-50см точность на внутреннюю антенну во FlyRTK еще точнее и это в 3 раза дешевле обычного RTK режима в Краснодаре есть наши представители
Или, по-другому: С помощью какой конкретно системы дифкоррекции он в Краснодаре "держит" такую точность?
