Помогите!!! trimble 5700 и контроллер tsc3
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем sinop, 12 мар 2015.
  1. sinop
    24 май 2014
    Ошибка 20см при измерении в статике и rtk. В чём причина? Нет опыта .Прошу помощи.Может какие поправки нужны?
  2. Sanych1982
    9 янв 2014
    1. Как выяснилось, что "Ошибка 20см"?
    2. Ошибка в плане или по высоте?
  3. sinop
    24 май 2014
    Отстоял несколько точек в статике посчитал.Потом эти-же точки измерил при помощи контроллера.Сравнил координаты.На всех точках 20 см отлетает в плане и 50 см по высоте.(trimble 5700 и контроллер tsc3).
  4. Sanych1982
    9 янв 2014
    имеете в виду в RTK?
    А в RTK базой была та же точка что и в статике?
    если - да, то похоже, что система координат в офисном ПО не соответствует системе координат в ПО контроллера.
  5. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    1. Марка приёмника и контроллера тут как бы дело десятое, такой разлет от марки не зависит, а только от настроек оборудования и ПО.
    2. Как именно считали вектора в статике? Нормальная ли калибровка на ваш район работ? База ваша или чужая? Как привязывали базу? В координатах базы вы сами уверены?
    3. За RTK. Те же вопросы по базе, откуда использовали поправки. Если сразу в поле получили координаты, тогда копать в направлении файлы csd, возможно работали за пределами района на который была сделана калибровка.
    4. Про геоид слышали?
    5. Раньше такое было или вы первый раз взяли это оборудование после увольнения старого геодезиста?
    Sanych1982 нравится это.
  6. sinop
    24 май 2014
    Я первый раз взял это оборудование.Оно было уже настроено другим геодезистом.База чужая.Я хотел его использовать
    для выноса точек в натуру.И решил проверить.И получился такой результат.Сеть была уравнена а эту базу (чужую) уровняли в сети и использовали для RTK . Может координаты этой базы не правильные.
  7. Gred
    17 окт 2012
    Проблема может быть в отличиях параметров перехода на ПО компьютера и ПО контроллера. Либо хреновая калибровка!
  8. Dimon_87
    17 мар 2015
    У меня такая же проблема случилась с этим GPS, только отлёт от предыдущей базы оказался 1 метр, который шёл уже в сырых измерениях. Устанавливал прибор чётко над точкой базы и с правильными измерениями высот станции и антенны. Работать с этим GPS начал недавно. Первые разы всё было хорошо, но вот последний случай показал такое. Может, что-то неправильно сделал? Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема
