Помогите с выбором TSCe или CU
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем ret, 18 дек 2012.
  1. ret
    ret Форумчанин
    Стоит задача укомплектовать Trimble 5800 контролером, выбор стоит между TSCe SC 11.32 и CU SC 12.49. Интересно ваше мнение, что б вы выбрали?
  2. Baddy
    Baddy Форумчанин
    А CU будет один? или с кронштейном - "рулем"?
    5800 какой модели?
    CU какой модели?
  3. ret
    ret Форумчанин
    5800 кажется модель 1, не уверен
    CU не знаю какой версии, кронштейн будет.
      419,8 КБ
  4. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Сзади посмотрите - написано должно быть
    По идее если на нее встает 12.49 - то это либо модель 2, либо модель 3.
    Посмотрите версию операционки.
    Если CE 5.0 - то модель 2, если версия 6.0 - модель 3.
    версия 11.32 не увидит 5800-2,
    12.49 - увидит и 5800 и 5800-2
    Ну а так, смотрите по удобству.
    На TSCе клавиатурка полная, на CU - телефонная.
    Если еще какие различия интересуют - пишите.
  5. ret
    ret Форумчанин
    Спасибо, подсказали
    А как по опыту, с чем удобней работать, с полной клавиатурой, или с более компактным контролером, но урезанной клавиатурой?
    Baddy не могли бы поделится табличкой, совместимости версий SC и оборудования, интересуют 5700, 5800, R4, R8?
  6. Baddy
    Baddy Форумчанин
    R8-1 - начиная с версии 10,71 (МПО не ниже 2.00)
    R8-2 - начиная с версии 11,20 (МПО не ниже 3.00)
    R8-3 - начиная с версии 12,43 (МПО не ниже 3.80)
    R4-1 - начиная с версии 12,45 (МПО не ниже 4.10)
    R4-2 - начиная с версии 12,49 (МПО не ниже 4.44)
    5800-1 - начиная с версии 10,50 (МПО не ниже 1.00)
    5800-2 - начиная с версии 12,40 (МПО не ниже 3.80)
    5700-1 - начиная с версии 7,70 (МПО не ниже 1.04)
    5700-2 - начиная с версии 12,40 (МПО не ниже 3.80)
    Откуда такой разношерстный парк? ;)
  7. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Удобнее с полной, очевидно. CU не намного компактней TSC, с gps CU гораздо менее удобен. Eсли tsc можно держать в одной руке, не крепить на веху, и при этом той же рукой нажимать на нем как на телефоне, то с CU этого точно не получится.
  8. ret
    ret Форумчанин
    Спасибо за мнение, подкупает единственное что в CU bluetooth есть, можно конектится к 5800 без шнурка.
    Спасибо за данные по совместимости. Парк не столько столько разношерстный, сколько постоянно меняющийся.
  9. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Да, без блюпупа счас не комильфо.
    Да и TSCe морально устарел (после него уже и TSC2 и TSC3 вышли), как и 5800.
    CU-3 немного поновее и посовременнее.
  10. ret
    ret Форумчанин
    Так вот о чем и речь, то ли устаревший, со старым софтом и без bluetooth но с полной клавиатурой TSCe, то ли ущербный в плане клавиатуры, но более современный и "зубатый" CU.
  11. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Можно на TSCE поставить блютуз модуль внешний. Компактный втыкается в один из разъемов.
    Если CU брать собрались, тогда уж лучше TSC2 или TSC3.
  12. Baddy
    Baddy Форумчанин
    А вы уверены, что найдете драйвер для такого блюпупа?
    Иногда приходиться работать на том, что есть, а не на том, что хочется.
  13. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    У меня был такой на TSСe, на нем тоже Trimble было написано, люди до сих пор работают с 5800.
    У Вас же должны были быть когда нибудь давно в продаже модули блютуз родные Trimbleвские?
  14. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Не в курсе, я продажами не занимаюсь и не занимался.
    Но даже если когда и были родные модули к нынешнему моменту они уже канули в лету.
    Просто у TSCe только com порт, ик порт, lemo порт и еще порт для "молотка". Воткнуть BT можно только в com, но вот найти драйвера для такого кома под TSCe - будет основной проблемой.
  15. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Как раз родной БТ втыкался в порт для адаптера и через него еще и зарядку можно было подключить.
    Я так понимаю что если для контроллера производился и модуль БТ, то драйвера должны быть уже во всех установленных WinCE.
    Как нибудь попробую тупо переставить БТ на другой а если не заработает переписать, а то вдруг кому понадобятся.
  16. ret
    ret Форумчанин
    Да, есть родные втыкаются в мультиразъем 26 пиновый, только их найти тяжело, последний раз мне за 300$ предлагали.
  17. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Оно того не стоит.
