Причём эти условия включают в себя понимание геодезии, обработки геодезических наблюдений и много времени для самих наблюдений.
Идея ООООчень зависит от начально-конечных условий. Иными словами, изначальную огласите свою задачу человеческим языком. А уж мы добрые люди постараемся помочь. Из моей практики, спутниковыми методами можно даже аж раза в три-четыре-пять лучше результат обеспечивать... при учете ряда НО!: НО (№1)! при этом надо дискретно контролирвать себя в обязательном порядке тем же высоточным нивилированием ... НО (№2)! при определенных знаниях и опыте в области спутниковых технологий... НО (№3)! при очень продуманных программах измерений...
вообщем ситуация такая нам для организации надо именно с нивелирами неполучится мы выезжаем по одному реечника нет никто не соглашается. А высоты нужно определить для построении карты гидроизогипс, короче уровенную поверхность подземных вод. вот так (Добавление) блин пропустила слово GPS
При работе с геодезической спутниковой аппаратурой определяются не Нормальные (которыми мы пользуемся), а так называемые Эллипсоидальные высоты. То есть расстояния (высоты) не от квазигеода, а от эллипсоида. Разница может быть порядка тридцати метров и более. Поверхности квазигеоида и эллипсода не параллельны. То есть, если в одной точке разница отметок в двух системах одна, то через 10 км может быть на 20 см другая. Вывод: Пользуйтесь нивелиром. Купите хороший электронный. Очень ускоряет работу.
вот я тоже подумала насчет большой погрешности в высотах, а если не нивелир а электр тахеометр подойдет?
Вполне подойдет. При аккуратной работе точность порядка 1-3 можно спокойно получить. Не надо только больших "плеч" делать. Не более 300-400 метров.
Алена Новикова Размер района работ и наличие исходных реперов какое? Получите туже точность что и с GPS, тока реечник понадобится (одному работать можно, но ооооооочень долго получится)
понятно ладно с реечником разберемся, просто нивелир закупать невыгодно мало ли еще какие виды работ, а насчет плеч то там как раз расстояния между скважинами от 5 до 200 м (Добавление) спасибо всем что бы я без вас делала))))
Не последняя же работа! А нивелир почти всегда нужен, для GPS в том числе, а как еще контролировать высоты. Да и стоит он не дорого, но есть минусы, нивелировку на больишие расстояния, тоже надо уметь делать не абы как, а то окажется еще что ГПС точнее))))
Обынчый китаёзкий нивелир с 30 кратной оптикой и 1.5 мм на 100 метров без обратного хода, стоит в районе 6 рублей. Хотя если меньше 1мм нужно только цифровик иначе рейки достаточно дорогие
нет начну с предистории я устроилась на работу недавно а в этой организации нет никакого геодезич оборудования, поэтому одним нивелиром я не отмашусь
Однозначно, нивелир в том числе. Тахеометр, нивелир, GNSS - оборудование, аксесуары - штативы, вешки, рейки, призмы, топоры, колья)))) (вампиры).
Дык а какие виды работ вы выполняете в своей организации?От этого зависит - какое геодезическое оборудование вам нужно приобрести.
уууу они ведут мониторинг загрязнения короче что то с экологией связано вот как раз кроме топоров и кольев и еще трудновыговариваемых приборов у них хватает. А мне задача стоит пока только в том чтобы привязать все их скважины определить абсолютные отметки ну и как я говорила показать куда все таки текут подземные воды по уровням. просто здесь задачи меняются каждый год кто знает что они еще придумают они наверно решили на мне эксперименты ставить
Часто бывает, устроится молодой специалист в квазигеодезическую организацию и становится: "и швец и жнец и на дуде игрец"!
