Добрый день! Подскажите пожалуйста!! Столкнулся с проблемой, так как не опытный пользователь программы. Имеется зарегистрированное растровое изображение, на данный растр необходимо нанести множество точек (углы бордюров, углы заборов и т.п.) суть вопроса в следующем: как сделать, что бы координаты нанесенных точек, автоматически добавлялись в таблицу.
Вариантов по сути два: В векторную таблицу добавить два числовых поля X и Y (Меню: Таблица/Изменить/Перестроить…). После того как точки в таблицу натыканы выполнить обновление этих двух полей (Таблица/Обновить колонку…). В качестве значения следует указать функцию CentroidX(obj) или CentroidY(obj) соответственно. Открыть таблицу в виде списка. Нажать правую кнопку мыши и из контекстного меню выбрать «Показывать поля». В открывшемся диалоге из списка «Поля в таблице» выбрать «Выражение…». Сформировать выражение как в первом варианте. В качестве имени поставить X и Y соответственно. Т.о. в таблицу будут добавлены временные поля X и Y. Теперь когда вы отмечаете точку на карте (на данном слое) в списке сразу же будут отображаться координаты этой точки. Но здесь есть и проблема – сохранить полученные результаты не удастся, можно только вывести список на печать. PS: не забудьте предварительно установить координатную систему (по умолчанию Долгота/Широта).
А каким образом будут добавляться эти самые углы бордюров, заборов и пр. Здесь ведь тоже вариантов несколько: векторизовать по растровому изображению или наносить по результатам инструментальной съемки? В любом случае нужно создать для каждого слоя свою таблицу: точки съемки в одной таблице, подземка в другой, электричество, дороги, растительность - все отдельно. В кучу валить не нужно. Каждую таблицу нужно продумать: какие данные в ней нужны. Например для точек съемки достаточно следующих полей: Nazv(символьное), X,Y,H (все десятичные), Kod(символьное). Именно такой формат имеют данные тахеометров и GPS аппаратуры. Для заборов как вариант можно так: Адрес или Улица, Tip (желез, дер, бет и т.д), Высота, Периметр или Длина, Принадлежность(муницип., частный ...). Поля с координатами здесь не нужны. Если в дальнейшем полей окажется недостаточно, их можно добавить позже в Таблица-Изменить-Перестроить. Чтобы каждый раз при создании новой таблицы не менять проекцию с Долготы/Широты на нужную, нужно настроить это по умолчанию в Настройки-Режимы-Окно карты-Проекция. Настроить одинаково для проекций таблицы и проекции сеанса.
