помогите с векторизацией (новичок в AutoCAD Design)
Тема в разделе "Raster Design", создана пользователем alexeyyexela1989, 11 янв 2015.
  1. alexeyyexela1989
    alexeyyexela1989 Форумчанин
    здравствуйте. Не получается векторизировать растр. Я делал так:
    - insert растровое изображение (чертеж хорошего качества, для пробы так сказать...);
    - потом followers;
    - мышкой "тыкал" на линию, полилинию, дугу и тд. - никаких изменений не происходило...
    - изменял яркость, интенсивность и тд. не помогло
    когда кликаю на линию в растре пишет "no bitonal images intersected"
    (у меня AutoCAD Raster Design 2014)
    подскажите что не так..
    спасибо
  2. no bitonal images intersected - значит нет битональных изображений. Векторизация работает только с черно-белыми растрами. Чтобы перевести раст в битональный нужно вызвать меню Raster\Image Processing\Change Color Depth.
  3. alexeyyexela1989
    спасибо! помогло
  4. У меня вот тоже вопрос не решен. Как увеличить детализацию векторизуемых горизонталей (увеличить количество вершин в полилинии)? В настройках ковырялся, но ничего не нашел.
  5. У меня при оцифровки здания стена здания соединяется с горизонталью. Можно как-нибудь убрать часть линии?
  6. REM Operations / trim вам в помощь
  7. Проблематично оцифровать этот план. Первый раз работаю в растр дизайн, нужно ваше мнение, это из-за того, что качество плохое или быть может я что-то неправильно делаю?
      677,1 КБ
  8. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    SERG93, такое проще вручную векторизовать, качественнее получится.
    Вообще, автоматическая векторизация задумана для инженерных чертежей, с прямыми линиями и т.п.
    Топопланы всегда вручную лучше делать, т.к. после автоматики править дольше.
  9. Согласен с -=13=-, растер дизайн в вашем случае может сшить и откалибровать подложку для ручной векторизации. Качество растра неважное, да.
  10. aleksandrserg
    aleksandrserg Форумчанин
    подскажите кто-нибудь, вношу изменения в растры (наношу новую сеть), старую сеть стер, а совместить с растром не могу, сохраняет без нее, нужно получить в итоге формат tif. подскажите что сделать. raser desing
