Помогите с прошивкой на Maxor
Тема в разделе "Javad", создана пользователем Виктор Коваленко, 15 янв 2017.
  1. Виктор Коваленко
    29 июн 2013
    Помогите с прошивкой на Maxor Мне подойдет любая, потому что предыдущая 2003 года
    Receiver model: HIPER
    Receiver board: HE_GDA_3
  2. Versta
    22 май 2014
    Казань
  3. Виктор Коваленко
    29 июн 2013
    Спасибо, Versta. Вы прям шаман...я так долго безрезультатно искал, а Вы так раз и есть..Спасибо
  4. Виктор Коваленко
    29 июн 2013
    И тогда еще один вопрос: а какой тип карты памяти идет в Maxor и Topcon Hiper+? Просто приемники старые и хочется найти на барахолке запасную про запас. Я слышал Compact Flash но какая то особенная?
  5. Versta
    22 май 2014
    Казань
  6. Виктор Коваленко
    29 июн 2013
    Здравствуйте. Есть подобный вопрос: Javad Maxor (2 частоты, только GPS), включаю мигает нормально и 10 и 12 зеленым но в конце один красный, при этом файл нормальный, обрабатывается нормально, дата нормальная. Так вот в чем вопрос - на красную вспышку внимания не обращать?
  7. skvor
    21 дек 2012
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, через какую ПО можно обновить Javad Maxor и на что следует обратить внимание при этом?!
    --- Сообщения объединены, 23 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 23 янв 2018 ---
  8. АЮП
    23 янв 2010
    Здравствуйте.
    Случилась такая неприятность.
    Receiver board: HE_GDD_3, сама плата в корпусе от Topcon GB-500! Файлы прошивок от GB-500 (на оф.сайте ГСИ) не желали устанавливаться, программа пишет что не та модель приемника. Скачал по вышеприведенной ссылке heggd_2_7_1b21 и стал перепрошивать в помощью ПО Floader с того же оф.сайта ГСИ.
    Наконец прошивка стала устанавливаться!
    Но после установки примерно 7% выдало сообщение что ошибка какая-то и стали моргать индикаторы включения и записи красным цветом (индикаторы аккумулятора моргали в обычном режиме) и прибор не стал подключаться ни по USB, ни по COM кабелю (usb-com). ПО Floader было подключено через usb-com.
    На нажатие кнопки питания, ни на нажатие reset (одновременно кнопки записи + кнопки питания) не реагирует. Вытаскивание аккумулятора не помогает, после вставки аккумулятора и включения питания просто снова начинают промаргивать обе кнопки питания и записи красным цветом.
    Не знаю, что и делать, может надо где-то на плате какую-либо батарейку извлечь, чтобы всё это как-то перезагрузить...
    Какие есть варианты, может кто сталкивался с этим?
