Помогите с прямой засечкой
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Cannabis, 15 фев 2014.
  1. Cannabis
    12 фев 2014
    Ребят, такая ситуация, пошел делать исполнительную съемку колец тоннеля, переписал координаты двух ближайших пунктов, но по месту на один из них не было видимости. Нашел рядом еще один пункт, решил всё снять в условке, а на поверхности уже взять координаты недостающего пункта, а потом в кредо перевести в нужные координаты. Первая станция - прямая засечка, вторая и третья - обратная. Со второй и третьей проблем не возникло, всё пересчитал за 2 минуты, а вот с первой никак не получается.
    Тахеометр отцентрировал над пз881 (это ST1, высота над знаком 1,515 м), а ориентировал на пз839, остальные точки - исполнительная съемка. Подскажите пожалуйста как пересчитать.
    Прикладываю:
    1. Исходный SDR
    2. Проект кредо ST1 (что нужно пересчитать)
    3. Проект кредо ST2 и ST3 (что посчитал сам)
    Координаты:
    ПЗ839 ПЗ881
    -3222,875 -3256,486
    -2687,452 -2731,423
    174,779 174,875
  2. ЮС
    28 фев 2010
    Cannabis, надеюсь, Вы назначали станции и ориентирному пункту тип Исходные и задавали им правильные имена и значения координат (в файле с примером этого не сделано).
    После обработки смотрели протокол ошибок?
    А ведь программа выдала предупреждение в виде восклицательного знака слева напротив станции ST1. Если щёлкнуть по нему, откроется сообщение об ошибке: "На станции ПВО "ST1" отсутствуют измерения на пункт ориентирования при круге право".
    Конечно, все измерения выполнялись при КЛ и ориентирования при КП не требовалось.
    Но на двух пикетных точках (7+880 и 7+881) измерения выполнены при угле наклона более, чем -45° (Z> 135°), которые программа приняла за измерения при КП (в руководстве говорится об ограничениях с углами наклона, при которых программа может автоматически определить КЛ и КП).
    Исправьте на данных пикетах КП на КЛ и заново выполните расчёт.
  3. Cannabis
    12 фев 2014
    ЮС, да, и на станции и на ориентирном пункте я забивал координаты и назначал тип исходные, далее делал предрасчет, но координаты точек съемки оставались в условной системе. Файл с примером я закрепил без редактирования, подумал, так будет проще понять в чем дело.
    Протокол ошибок не смотрел, сейчас буду разбираться, спасибо за ответ!
    Вы правы, все измерения при КЛ. Съёмка колец подразумевает точки как над тахеометром, так и под ним (съемка лотка и свода). К сожалению, руководство не читал, и ближайшее время не удастся (3 человека на две щитовые проходки тоннеля).
    Еще раз большое спасибо за ответ!
    --- Сообщения объединены, 15 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 15 фев 2014 ---
    ЮС, всё получилось, огромное спасибо! Как обычно решение оказалось на поверхности! Хорошо, что есть такие Гуру как Вы!
  4. uroma1
    13 дек 2010
    Пустыня
    Товарищи, что-то мой Кредо Dat 3.0 не хочет считать прямые засечки, подскажите, в какую тему ползти.
  5. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    к поставщикам, которые продают лицензионные версии
  6. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Credo dat 3.06
  7. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    ivsem, некропостер )))
