При построении поверхности Геоникс рисует грани поверхности поперёк канавы. У меня в перспективе пара десятков км этой канавы, а руками править надоело. Как это исправить автоматически?
Есть несколько алгоритмов триангуляции Делоне, но ни один из них не имеет возможности построения вне главного критерия. Такая возможность полностью ломает алгоритм. Говоря проще, тебе в любом варианте нужна постобработка на базе "разрушай и строй". Ищи. PS: AutoCAD 2018 наверное? В следующий раз выше AutoCAD 2013, а лучше AutoCAD 2010, не выкладывай.
вот находишь кнопочку с обычным флипом, а справа от неё ещё 1 кнопочка, вот это групповой флип, жми на него и следуй подсказкам из командной строки но вариант со структуркой, по-моему, проще а у меня 11 (по торопился покупать)
Ты всегда можешь "Посмотреть" на свою канаву не "Сверху", а "Сбоку". А значит можешь легко разделить точки на 2 подмножества. Что это даст? Надо смотреть.
