Помогите с открытием файла (Мосгоргеотрест)
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем EMal, 21 мар 2017.
  1. EMal
    EMal Форумчанин
    Здравствуйте! Помогите разобраться с возникшей проблемой. В течение нескольких лет сдавали топосъемки в Мосгоргеотрест. Они работают в Microstation. Соответственно перед сдачей все блоки всё разбиваем. С последней съемкой возникли проблемы, не могут открыть, пишет у них ошибка импорта. Утверждают, что есть блоки. Но у нас все разбито до элементарных объектов. Не можем понять в чем дело. Прикрепляю наши два файла съемки (tp и u). И для сравнения файл из геотреста, который у них читается.
    Заранее спасибо!
  2. Выбери все, кинь в буфер, вставь в новый лист. Неудаляемые блоки с именем *А10 и т.д. должны уйти.
  3. EMal
    EMal Форумчанин
    Спасибо!!!!! Сейчас попробуем! Откуда вообще взялись блоки *А10??? Раньше такого не было. А можно как-то узнать заранее (до сдачи отчета), есть ли эти блоки на съемке?
    --- Сообщения объединены, 21 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 21 мар 2017 ---
    При переносе в новый лист всё осталось также((( все те же неудаляемые блоки
  4. При открытие нового листа использую acadiso.dwt.
    Возможно у Вас открывается новый лист с надстройкой (типа GUGK), где заложены блоки и форматы листов.
    Как второй вариант сохраните в .dxf (2004), там будет возможность очистить эти блоки.
  5. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Теперь должно быть нормально, проверьте.
    • u.dwg
      108,6 КБ
    • tp.dwg
      447,8 КБ
  6. EMal
    EMal Форумчанин
    Спасибо! Отправили Ваш вариант))) ждем ответа
    А мы сделали так. Через автокад2004 в файл из геотреста вставили свою съемку. Открыли через автокад13 все хорошо)))
    Slinger, каким способом делали Вы??? Нашим способом очень долго все-таки. И откуда вообще они берутся эти блоки???)) чтобы в будущем их не было
  7. Slinger
    Slinger Форумчанин
    EMal, Заглядывая в прошлое, рискну предположить, что данные вам прислали в автокадовских чертежах и вы работали с ними. Не с чертежами, а именно с данными из этих чертежей! Отсюда и весь баг. Тот, кто в итоге экспортировал из Микростанции в .dwg, не вычистил псевдо-блоки (геометрия) и стили оформления из микростанции перед экспертом. Как итог, весь этот мусор попал в чертеж. .dwg и .dxf это по сути большая помойка. Там есть секция ресурсов, которая позволяет таскать разный хлам за собой. Хлам микростанции относится к тому виду хлама, который не виден автокадом штатными средствами вообще никак. Программно посредством утилиты его можно удалить, что и было сделано через утилиту из пакета МенюГео, который здесь же на форуме можно скачать.
    При копировании объектов из чертежа, содержащего хлам, этот хлам переходит и в другой чертеж.
    -=13=- нравится это.
  8. EMal
    EMal Форумчанин
    Slinger, изначально мы сами создавали чертеж, проект и т.д. Может быть дело в условных знаках?? Мы их берем из AcadTopoplan, либо из чертежа, где все условные знаки содержатся. Думаю именно оттуда пошел мусор. Почистим файлы)))
    Непонятно просто почему до этого все нормально было, а тут перестало открываться.
  9. Slinger
    Slinger Форумчанин
    EMal, В любом случае туда попали объекты из стороннего источника, содержащего такой хлам. Вряд ли это AcadTopoplan, там по-моему чисто блоки. Как бы то ни было, это надо чистить.
  10. EMal
    EMal Форумчанин
    Будем чистить исходный файл с условными знаками))) Спасибо, ребят, за помощь)))
