Всем привет. Суть вопроса такова. Какое должно быть расстояние между крестами в масштабе 1:1000, 1:2000 и 1:500? И при изменении чертежа кресты тоже изменяются вместе с масштабом или они остаются по прежнему? Просто где то написано в интернете не изменяются с масштабом, а остаются на одном расстоянии, и какое у них расстояние должно быть? Кому не сложно распишите пожалуйста. Или где можно про это почитать, если напишите просто масштаб, то там кресты не упоминаются...
Расстояние между крестами 10 см в масштабе плана, то есть 1:500 - 50 метров, 1:1000 - 100 метров и 1:2000 - 200 метров
то есть кресты должны быть скажем 100мм, как на скриншоте, но когда буду переводить в масштаб скажем 2000, кресты остаются так же на чертеже 100мм(то есть на распечатке 10см), а масштаб будет при этом 2000, но если переведу кресты в масштаб 2000, то получается 200метром. но на листе они будут распечатаны как 100мм? это так? если не так, то можно на примере, от я чет не понимаю, спасибо
