Здравствуйте, возникла проблема с определением коммуникаций. Имеются два трассоискателя RIGID SR20 и C.A.T 3+ оба с генераторами. Так же полное отсутствие опыта работы с определением подземных коммуникаций. С инструкциями я разобрался, но не нашел там на каких частотах можно найти определенные коммуникации, диаметр труб и т.д. В основном необходимо находить газопроводы, водопроводы, линии связи и электрокабеля. Поделитесь пожалуйста опытом на каких частотах можно находить определенные коммуникации. Заранее спасибо.
Я использую 9,82 кГц. Подходит как и для газопровода и водопровода. Если водопровод чугун рекомендуют переходить на более выИван Ивановсокие частоты. Диаметры труб при выборе частоты роли не играют...чем больше труба, тем больше магнитное поле, играет способ подключения ...
Я "идентифицирую" коммуникации на слух. Для этого много лет использую самодельный трассоискатель в паре с трассоискателем измеряющим глубину. Каждый вид коммуникаций шумит по-своему. Кабель связи издает как правило шипение. Кабель 10 кВ гудит сильно и басом. Кабель анодного заземления вообще ни с чем не спутаешь, бо ничего другого кроме него просто не услышишь. Трубы под катодной защитой гудят с частотой 100 герц и как правило имеют ярко выраженный минимум шума. Если минимут не выражен, значит идут несколько труб на небольшом расстоянии друг от друга. Кабели идут на меньшей глубине, чем трубы. Водопровод идет обычно ниже глубины промерзания. Вообщем в этом деле нужен определенный опыт.
На сайте Геодезиста загружена замечательная книга. Несмотря на некоторый опыт в поиске, узнал для себя много нового. http://geodesist.ru/index.php/download/viewdownload/4---/169-radiodetection----.html
